jojo,diky moc.Ja az najere az budu menit kotouce vzadu....milosh píše:Pokud to mas hodne zrezly tak doporucuju 2, o vikendu se do toho asi pustim, tak dam vedet presneTOMHAJ píše:kolik vrstev toho hammerite staci?? Jedna,dve...?
Barva na třmeny - brzdy, stříkání, lakovaní a vše okolo
- milosh
 - Administrátor
Ja mam bubinky, tak bude barvy vic
						- Astra - R@SAG
Lakování brzdičů
Tak jsem se rozhodl nastříkat zadní bubny a přední čelisti na barevno, jen mám pár dotazů, předběžně na červeno a nebo jak má Frydex na světle modro
- Zadní bubny mám jak nové nejsou rezavé jen sen tam na hraně možná něco se najde.
- Čím vše nelépe odmastit a zda použít i zakladovou barvu na železo
- Pak by mě zajímalo jak dlouho vydrži takový nástřik, do další renovace. Astra stojí 24 hod. denně venku. jezdím v létě na alu a zima plechy.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
na modro nieee - a ked uz tak radsej tmavo modru, no najlepsia bude asi vyrazna cervena.
ja som to poriadne prebehol ocelovou kefou, a ocistil tech benzinom.
nemyslim si ze treba nejaky zaklad ale radsej by som to natieral v tenkych vrstvach aj ked sice viackrat ale lepsie bude drzat.. a potom to uz len podla potreby kazdy rok skontrolujes alebo opravis, vycistis..
						- synologic
Já je mám taky na modro.
Odřel jsem to ocelákem, koupil ksem barvu na to určenou - tedy na brzdiče a natřel.
Nic jsem neodmašťoval, už to mám dva roky a barva drží.
Byla to taková malá plechovka (už nevím název) a stála 750Kč.
Natíral jsem to štětcem a v té plechovce mi zbylo ještě tak na tři natření.
- Astra - R@SAG
Tak že žádný spréj, ale plechovku barvy
 , ale ta cena 750 Kč, no potěž
ziadnu specialnu farbu tam nepotrebujes !!! ja som to natrel striebrenkou a staci mi to, ked chces farebnu tak kup hammerite a je to plne postacujuce...Astra - R@SAG píše:Tak že žádný spréj, ale plechovku barvy![]()
						.. ja som ich nedaval dolu, natrel som to stetcom, najlepsie to spojit s vymenou dosticiek alebo podobne, vtedy je clovek donuteny to trosku viac rozobrat a moze to lepsie natriet - no nie je to podmienkou,z vonku aj tak nevidis ci je vnutorna strana natreta..peet100 píše:Aj ja to chcem robit na cerveno. Chcem sa opytat, ja mam predne aj zadne kotucove. treba odmontovat celuste alebo sa to da aj bez odmontovania?
len pozor s ocelovou kefou okolo tesnenia brzdoveho valca aby ste to neprepichly
