Zvláštní klepání..:-(
Diablo
Příspěvek od Diablo »
Mám zvláštní problém-pročetl jsem forum, ale nic podobnýho jsem tu nenašel takže...
Při jízdě se mi zřejmě od pravého předního kola ozývá nepříjemný klepání-jeho frekvence se mění s rychlostí. To klepání je nejvýraznější při bržděním motorem a při zatáčení. Při jízdě pod plynem to klepání zmizí úplně a při jízdě s vyhozenou rychlostí není slyšet v přímém směru a všiml jsem si ho jen občas při zatáčení.
Když to začne klepat a zmáčknu brzdu tak to přestane-povolim a klepe to zase..
Setkal se někdo s tímto problémem-co to může být?
Nevyváženost kol bych vylučoval páč je jedno jakou rychlostí jedu-jen se mění frekvence klepání a navíc by to klepalo vždycky a ne jen při brzdění motorem a v zatáčkách..V opelu mi koukli na stabilizátor a čepy a prý je všechno v normě, takže nic neopravovali, ale mě to dost znervózňuje:cry:
Astra G 1,8 16V Z18XE polární modř 5dv a kilowatt hudby:-)
:arrow: Diablova tmavě modrá Astra
:arrow: Zvěrstvo:-D
Chavron
Příspěvek od Chavron »
A co taka blbost ako homokyneticke klby? Mne to taktiez pokalo, hlavne pri zatacani. Po vymene uplny pokoj.
Stand
Příspěvek od Stand »
homokynetický kloub 100%
Již bývalá Astřila....
milode
Příspěvek od milode »
Taky tvrdím,že to je tím kloubem....měl jsem úplně stejný problém (sice ještě na Kadettu),ale příznaky jsou úplně stejné....
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
Diablo
Dík za názory chlapi-když se sejde tolik společných názorů, tak už se tomu dá věřit 8)
Kloub jdu objednat..
Naposledy upravil(a) Diablo dne 12 kvě 2008, 15:58, celkem upraveno 1 x.
:arrow: Zvěrstvo:-D
Diablo
Jo ještě když jste měli stejné příznaky-ten kloub mám objednat vnitřní nebo vnější?-tohle na mě vybafli v servisu a já bohužel nevim o čem je řeč..
:arrow: Zvěrstvo:-D
Samothe
Příspěvek od Samothe »
první si ověř jestli to je určitě tím kloubem ... pak objednáš a zjistíš že to jím není ....
Příspěvek od Radoš 92 »
Na kolik kloub vyjde???
Diablo
Jeden kloub vyjde na něco málo přes 8000,-
Nakonec se to klepání vyřešilo tím, že to v servisu pořádně promazali a je klid, ale prý mám oba klouby načatý a výměna mě nemine páč tyhle vydrží ještě tak rok.. :?
:arrow: Zvěrstvo:-D
To je nějaká divná cena, hledal jsem ho a našel kolem 1800Kč....
Diablo
Já ale mluvím o originál dílu s kódem 03 74 003-to mi řekli v servisu tak nevím..
:arrow: Zvěrstvo:-D
Tak to jo. :wink:
Pico
Příspěvek od Pico »
Ešte keď som mal Astru F 1.6 16 V / teraz mám Classic II 1.4 16 V, tak som bol v Bratislave v jednom zo značkových servisov na výmenu zadných tlmičov. Pointa je v tom, že mám známeho v inom značkovom servise ako v tom, kde mali akciu na tie tlmiče. Tlmiče mi vymenili a pritom sa ma pýtali či mi niečo nebúcha na náprave, nakoľko mám načatý HK kĺb. Povedal som, že mi nič nebúcha, tak mi prorokovali, že to vydrží najviac 1.000 km a bude hotový. Za pár dní som išiel do iného zn. servisu, kde mám známeho a nechal som si auto pozreť pred cestou do HR. Povedal som mu o tom kĺbe. Po chvíli ma zavolal do dielne a povedal mi, že na prednej náprave nič nenašli, kĺby sú v poriadku ale tečie mi nový zadný tlmič. Okamžite som sa vrátil do zn. servisu, kde mi tlmiče menili / už tiekli obidva /, narobil bordel a na počkanie mi ch vymenili. Zase mi ale povedali, že mám temer hotový HK kĺb. Argumentoval som , že u konkurencie nič nenašli, tak mi povedali, že tam tomu nerozumejú. Jazdil som s tým údajne hotovým kĺbom ešte dva roky a nič mi nebúchalo. Tým chcem povedať, že nie vždy je potrebné veriť servisu a nechať si za veľké peniaze vymeniť dielec, ktorý bude slúžiť v pohode ešte dlhú dobu. Prajem veľa šťastných km.
Astra II
To Pico: Tak to je docela úlet...
Respo
Re: Zvláštní klepání..:-(
Příspěvek od Respo »
Ahojte mám problém :
Pri jazde cez malé nerovnosti počujem buchot od ľavého predného kolesa
( vymenené na náprave je úplne všetko aj tlmič )
Občas aj pri rozjazde to zabúcha keď sa dostanem pod otáčky
Nedávno som si všimol že keď stojím a mám neutrál je slabo počuť klepot ale keď stlačím brzdu je ticho
Keď jazdím a idem do zákrut nieje počuť žiaden hukot od kolies
čo to môže byť ??? Homokinetický kĺb ???
