HELP - Servo
spermin
Příspěvek od spermin »
JardaLN píše: Kde to tak lacino repasujou ??
Měl jsem to ale komplet diody ložiska regulátor uhlíky
to je pouze oprava diod, ale může být vadné i něco jiného, ale v 90 procentech to je ten můstek
JardaLN
Příspěvek od JardaLN »
spermin píše:
BossMeloss píše:Jo jezdil jsem a baterku prubezne proměřoval a vše ok pak jsem jel ke znamýmu co mi udržuje mazlyka a po konzultaci s nim to vypada čistě jen na servo tak jsem ted strašně štasnej :cry: :cry: za tech cca asi 7000. No zitra to tam rano vezu na pořádnou kontrolu a pak dam schvalne vedet.
diky moc kluci za info
buď máš malo náplně v hydraulice serva, nebo to bude nějaký kontakt u serva. Jinak by to dělalo
A úplně nahodile= kontakt-studený spoj
B stále. vadné servo nebo přívod energie.
pokud to dělá ve stejné poloze, bude to kontakt nebo ta náplň :roll:
Za C známýmu servo vrčelo a údajně odešla regulace která přepouští olej levá pravá strana a právě ta deska s regulací ho měla stát 7000,-
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
JardaLN
spermin píše:
No mě to odešlo celý nejdřív se měnily diody a nakonec se zjistilo že to kleklo i s regulátorem No a když už to bylo takhle rozebraný tak se to udělalo celý kromě obalu a kotvy
Jenom diody snad stojí 1200,-
BossMeloss
Příspěvek od BossMeloss »
tak jsem si byl vecer pro auto a celý to proměřovaly a dle jeho tvrzení je cele servo v prd.. takze pokud budu chtít zkusej ho sehnat nekde na vrakači, ale až po novim roce.
Zkusim mu jestě poslat tady podnety od Vas ale ma v servise kluka co delal v Oplu a ten mu rekl ze je to na 90% servo
Atra Kombíček 16 16V 1999 Elegance jedině kombi
Arwy
Příspěvek od Arwy »
BossMeloss píše:tak jsem si byl vecer pro auto a celý to proměřovaly a dle jeho tvrzení je cele servo v prd.. takze pokud budu chtít zkusej ho sehnat nekde na vrakači, ale až po novim roce.
Ak máš posilovač od TRW tak skús niektoré servisné stredisko http://www.intercars.sk/?id=178&lang=SK&
PavelC
Příspěvek od PavelC »
Zdravím, taky jsem měl trable se servem. Projevovalo se mi to tak, že při studeným motoru, vše OK. Jakmile se zahřál, tak taky fungovalo, ale když jsem chcípnul motor a znova nastartoval, tak se servo nechytlo. Znovu naskočilo, až když jsem třeba hodinku-dvě nechal chaldnout motor, tak po nastartování zase fungovalo.
Naštěstí bylo auto ještě v záruce bazaru, ti se k tomu postavili čelem a vše proměřovali a nakonec uznali, že je v pr.. servo a sehnali nějaký z vrakáče, který už funguje. Při kontrole toho starého zjistili, že prosakoval ten olej a kapal přímo na svorkovnici na servu a tam to zřejmě dělalo neplechu, protože i když ho potom přetěsnili a vytkoušeli, tak se závada projevovala znova.
Přeju hodně štěstí při opravě.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Začal bych pojistkou serva F23(10A) a F7 (80A). Pokud jsou dobré, udělal bych na diagnostice test motoru serva. Pokud ho nespustím ani přes TECH 2, tak měním sevo. Pokud ho spustím, hledal bych problém v koncovkách a drátech co vedou k servu. Ale pozor, starší serva nejdou diagnostikovat. Pozná se to podle toho, kolik pinů je v koncovce u pojistek v motorovém prostoru (2 nebo 3 piny - 2 piny bez diagnostiky)
BossMeloss
Díky chlapy za pomoc, ale je to udajne jenom cerpadlo ktery odeslo do vecnych lovist, takze ted shanim po vrakacich neb na novy neni
RomanK
Jaké tam máš. Jedno TRW (GENERACE 1) bych měl na prodej za 3500,. Kč.
BossMeloss
RomanK - Poslal jsem Ti SZ
rada
Příspěvek od rada »
Ahoj kdyby měl někdo stejný problém tak mám na prodej servopumpu TRW 2.generace 09.00 - 11.02 za 3000,- . Sešli se mi totiž dvě
