kolik jede max vase astra
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Ne,jen jsem natankoval od kamarada 5 ltr.benzinu z kterym jezdi Rallyecross
a mam jen najeto 25,800 km tak take mozna proto
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI »
No me se pri 20 tkm ten motor teprve poradne rozjel :) Kazdopadne si prekontroluj tacho vs. GPS. Zavani to koncernovym trikem spocivajicim ve velkym promerovani ve vetsich rychlostech.
gErda
Příspěvek od gErda »
presne tak, na maximalku jedine gps ;)
AstraDTI
Pro prazaky je dobrej test od posledniho najezdu na D1 v Praze (Chodov) smer Brno a pod plnym plynem az ke sjezdu na Ricany. Pokud tam nekdo s astrou krom 2.0T udela vic nez 200km/h podle GPS a nebude mit uragan v zadech, tak je borec.
gErda
AstraDTI píše:Pro prazaky je dobrej test od posledniho najezdu na D1 v Praze (Chodov) smer Brno a pod plnym plynem az ke sjezdu na Ricany. Pokud tam nekdo s astrou krom 2.0T udela vic nez 200km/h podle GPS a nebude mit uragan v zadech, tak je borec.
jo tam je to krasny to je fakt, ale nesmi bejt moc aut jinak to je o nicem, ale supr usek je nova dalnice na hradec, malo aut, krasnej povrch nikde nikdo jen rovina
AstraDTI
No hlavne to mam promereny a ani 170 koni si s timto usekem moc poradit neumi. Jednou 199km/h a podruhe cca 203km/h. Dva ruzne dny, dve ruzny auta, stejny motor, stejne zatizeni. Kdyz tam pojedes kolem pulnoci, tak brzdit nebudes muset ... pravdepodobne.
lukki
Příspěvek od lukki »
No mne dala moja ASTRA max 215km/h...bolo to na dialnici...vyzeralo, ze je to rovina..:D:D:D...neviem odhadnut...mozno miernucky kopcek hore, ci dolu...
ale...do 215 stupala rychlost v pohode, ale akonahle dosiahla 215, tak to seklo, akoby tam bol nejaky obmedzovac rychlosti...otacky som mal kolo 4500...
Leo
Příspěvek od Leo »
moje astra jede tolik kolik ma napsáno v techničáku!!! tacháč přeměřuje
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
Jocker
Příspěvek od Jocker »
tos meril na GPS nebo podle tacho?
lukki
Leo píše:moje astra jede tolik kolik ma napsáno v techničáku!!! tacháč přeměřuje
Tachac ma odchylku pri malych rychlostiach kolo 60km/h asi 5km/h viac...cize, ked ides podla tachometra 60, tak ides 55 - 56... No cim vyssia rychlost, tym sa odchylka straca...a uz kolo 130km/h by mal merat presne...toto som niekde cital...
RYCHLOST SOM MERAL PODLA TACHOMETRA...:):):)
gErda
prave ze s narustaciji rychlosti se odchylka zvetsuje ne ? nebo je blbost?
lukki
gErda píše:prave ze s narustaciji rychlosti se odchylka zvetsuje ne ? nebo je blbost?
No prave, ze nie...mala by sa znizovat a potom stratit... ale mozno len do urcitej rychlosti, nejak 150 - 160 a potom to mozno znova ukazuje s odchylkou...NEVIEEEM..:D
gErda
ja teda kdyz sem to kontroloval podle GPS, ktera ma v papirech psanou maximalni odchylku 0,2 km/h, tak na GPS vzdycky byla mensi hodnota, napr pri 170 na GPS +- 160, uz si to nepamatuju presne , ale z toho soudim ze odchylka ve vyssich rychlostech urcite je ;)
gErda
jasny no, max. odychylka by mela bejt 10% a ono to tak odpovida +- . okolo tech 200 uz to tech 10 procent bejva, proste to chce merit podle GPS, tam se ukaze real hodnota ;) 215 tipuju pod 200 real, ze by si mel na gpsce
Jocker
kdyz jedu 130 tak je rucicka tak 1mm od 140km/h...podle gps
