Co všechno je v interiéru podsvětleno?
vladas
Příspěvek od vladas »
Ahojky, coby čerstvý majitel tam mám taky tmu ;-(
Jak jsi na to prosím šel "přes knoflík"? Ještě jsem se v tom nehrabal a v manuálu nenašel.. :? Musí se vytáhnout knofle a je tam někde žárovka?
Dík
mig
Příspěvek od mig »
zezadu za otočnými knoflíky jsou 2 žárovičky s plast.paticí.Tlačítka jsou prosvětlena od těchto žároviček optickým vedením :wink:
Astra G 2.0 DI => Vectra C 2.0 DTI
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Když si člověk umí s tím vším pohrát tak si dokáže podsvítit vše... Ale popravde koho by bavilo se neustále hrabat v autě před panelákem na parkovišti že :wink: ... Joooo závidím těm co mají svoje území ( zahrada, garáž ), to je pak jiné kafe 8)
norinco
podsvícení
Příspěvek od norinco »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Astru, ročník 00, a vše, co je pod rádiem, tzn. ovladače topení, ventilace a klimoška tak není podsvíceno. Netušíte někdo, čím by to mohlo být. Případně, jak to odstranit.
genius0011
Re: podsvícení
Příspěvek od genius0011 »
norinco píše:Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Astru, ročník 00, a vše, co je pod rádiem, tzn. ovladače topení, ventilace a klimoška tak není podsvíceno. Netušíte někdo, čím by to mohlo být. Případně, jak to odstranit.
Mám podobný problém jenže mě svítí všechno a když pohnu s některým ovladačem tak vše zhasne a až po chvíli se zase rozsvítí a nebo taky nerozsvítí
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Re: podsvícení
Příspěvek od Frydex »
Buď máš z ovladačů vypadnutý kabel, nebo jsou žárovky v háji. Buď je tam jedna, nebo dvě. Pokud jedna, stačí trochu více potáhnout za středový otočný ovladač (ventilátor) a pod ním je žárovka. To je ten lepší případ. Pokud tam budou dvě, tak musíš vyhodit ven středový panel a zezadu v ovladačích jsou dvě standartní patice se žárovičkama... :wink:
norinco
Ahoj, díky za radu. Tak jsem koukl pod ten regulátor a žádná žárovka v zástrčce není, asi ji předchozí majitel vytáhnul. Chtěl bych tě poprosit o radu, zda bys mi poradil, jaký typ žárovky tam má být a kde se dá sehnat. Díky moc za radu.
Tak to Ti musí odpovědět někdo jiný... já mám právě tu druhou variantu.... mám tam patice.... U Tebe to je jinak... ale myslím že je to standartní žárovička do přístrojovek...
