Olej??
Pravidla fóra
RRAAFF_
Klid, poku se neztrácí voda, je to běžný jev při kratších jízdách. Pokud pojedeš třeba 100km v kuse, tak by to mělo zmizet. Některý auta to dělaj jiný ne. Vectra mi to nedělá nikdy, náš starší Citroen při krátkých cestách vždy.
Opel Vectra B sedan 1,8 16V, 190 000km
auto klima, BC, vše v el., alarm + plná spokojenost
Zdravím,
nechtel sem zakladat nove tema. O co mi jde: nemuzu se domerit hůadiny oleje. Prijedu, auto necham pekne vychladnout, stoji na rovine. Vyndam merku oleje a je od oleje, ocistim ji a kdyz ji vytahnu znova tak je sucha. Kontrolka oleje na palubce nesviti. Akorat po nastartovani sviti cca 1 s. Tak chci dolit olej, ale bojim se abych to neprelil. Co se muze stat kdyz je hodne oleje.
Dík
Dík
Olej
Jakmile ji po otření znovu vytáhneš a je suchá, tak každopádně dolej, jinak si koleduješ o malér. Aspoň já to tak dělám. Že by chtělo dolít, se pozná i podle zvuku motoru. Ale to jsou obě varianty už na hraně. Je lepší kontrolovat častěji a průběžně dolévat. Myslím, že víc oleje nevadí. Lepší než míň.
jestli tu měrku maš suchou tak tam v klidu naliješcelej litrBoči píše:Zdravím,
Dík
X14XE HATCHBACK
urcite nalej, je uplne jasny ze kdyz jedes , zastavis a vytahnes merku ze je od oleje ale pak ji utres a zjistis kolik tam je oleje, mas motor kterej ho zere ve velkym takze kontrolovat casteji a dolivat, kdo vi kolik ho tam mas, pokud neni ani kapka na merce tak minimalne litr tam das, doporucuju neprelivat zbytecne, cela merka je cca 1litrBoči píše:Zdravím,
Dík
Děkuji pánové, dneska doliji
