Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Re: Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
To už jsem zkoušel, zítra to zkusím ještě jednou a uvidíme.
- jarotomanec
taky to ještě jednou zkusím rozebrat,ale asi to vidím na chybu jinde....mě ta dioda svítí pokažde když ten klíč přestane odemykat a za krátkej čas potom ani neblikne,z novou baterkou jenom bliká
/jen pro pobavení-manželka vzkazuje že sme všichni hnupi a náramě se tu baví/
zdar
OPEL ASTRA caravan G 1.7 DTI+CHIP r.v.2000 alias "POPLÍK"
4,5l/100
4,5l/100
skusal som to aj s ovplyvnovanim, ale potom som tam pre istotu dal aj ten kryt a s nim skusal a nic sa nedialo... skusim to tam poriadne napajkovat a uvidi sa. vlastne som to aj cistil az po prvom skusani, tak snad to bude ok. Som zvedavy kedy sa zase k tomu dostanem, ked uz od zajtra zase do prace ;(
- Mojmec11
To mi taky dělalo,měl jsem upadlej ten "domeček" co v něm sedí baterka,přiletoval jsem nožičky zpátky k tištáku u obou klíčů+komplet vyčištění a už oba fungují.Po synchronizaci.jarotomanec píše:taky to ještě jednou zkusím rozebrat,ale asi to vidím na chybu jinde....mě ta dioda svítí pokažde když ten klíč přestane odemykat a za krátkej čas potom ani neblikne,z novou baterkou jenom bliká/jen pro pobavení-manželka vzkazuje že sme všichni hnupi a náramě se tu baví/
zdar
- vasekpetr1
Já dnes dělal to samé: mikropájkou jsem propájel spoje připojení baterky k tišťáku, u mě byl problém v mínusové kontaktu baterky na tišťák na straně baterky - jde se tam hrotem mikropájky dost blbě dostat, ale jde to. Nestačí propájet stranu mikrospínačů, musí se i druhá strana. Po sesynchronizování dálkové šlape, jak má - otevření na 5 metrů
- vasekpetr1
Tak v pátek jsem se stavil v BS Auto Opel v Brně na Veslařské, zkusil jsem to s katalogovým číslem krytu klíče, chvíli mě napínali, že ho asi budou muset objednat, ale pak vítězoslavně donesli prý poslední kousek ze skladu (cena opravdu těch 61,-Kč). Dnes přehozeno a mačká se to parádně
. Mám za to, že tyto tlačítka má v originále Omega už z výroby. Díky kluci za úlevu a za nápad
Paaani, to je parada! Ono to fakt funguje...
Dakujem Vam krasne, ale hlavne dakujem Sutymu, ze mi to spravil
ahoj,nevíte,jestli by mi šel nejak dát klíč z H astra,kdyý ja mam astru G a nevíte,jak to udelat?
Jo šel zkus napsat uživateli RomanK a uvidíš
Opel Astra Caravan,2.0DTI N-joy 2003
třeba tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 48#p118748
nebo tady: http://www.astra-g-anleitungen.de/Astra ... rans/de/cs
- milosh
- Administrátor
Klic z astry h jsem taky chtel do gecka, ale montaz mi prisla priliz slozita tak jsem si k tomu skladacimu klici koupil i to auto
Mildo, není to sice nejlevnější řešení, ale elgentnější jo
Včera jsem vyměnil krytku klíče a dneska celej den mačkám a funguje nádherně! I přes zeď a na dálku. Předtím mi to skoro vůbec nešlo, musel jsem s klíčem několikrát klepnout, aby odemkl a teď to jde samo. Paráda maximální spokojenost!
Fandi, ale zůstaň člověkem! Sparta Praha olé!
Jezdi, ale zůstaň člověkem! Opel Astra olé!
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
přes zeď a na dálku
No jo, hraju si
kuchiho Astra G
kuchiho Astra G
