Stránka 1 z 3
dálkové zamykání
Napsal: 27 úno 2007, 13:10
od mekki24
Ahoj,
potřeboval bych poradit s mojí dálkou na zamykání, najendou nefunguje....myslim si že to bude baterka v klíčku (i když světýlko když to zmáčknu svítí) ale zaboha nemůžu přijít na to jak se do toho klíčku dostanu,přijde mi jakoby to nešlo....díky za triviální,ale pro mě velmi cennou radu
Napsal: 27 úno 2007, 14:42
od rychlyradim
musíš pořádně zabrat...určitě jde klíček rozlousknout.....a to v zadní části strč šroubovák a zaber.....
mělo by to být i v manuálu nakreslené!
Napsal: 27 úno 2007, 16:33
od Radek.km
jo klíček by měl jít rozebrat celkem snadno pokud se někomu před tebou nerozpadl a neslepil ho
Napsal: 27 úno 2007, 16:53
od pepca
Radek.km píše:jo klíček by měl jít rozebrat celkem snadno pokud se někomu před tebou nerozpadl a neslepil ho
tak to není pravda
,šel jsem kupovat baterku do toho ovladače,klíč sebou,a ani v elektře jsem s prodavačem nedokázal klíč otevřít,nešel,až doma jsem tam vrazil lepší šroubovák a velikou silou oddělil ten zadní kus od toho těla,jenže pak jsem nemohl to tělo klíče rozlousknout,otevřít prostor kde je
baterie,to těsnění co je kolem v té drážce to drželo jako blázen,nikdy bych nevěřil jakou silou jsem to od sebe musel odtrhnout,slepené to nebylo,ale drželo to tak jako slepené,rozhodně to nešlo vůbec lehce
Napsal: 27 úno 2007, 17:11
od Radek.km
tak když to říkáš tak asi jo
já mám dva a oba jdou dobře
Napsal: 27 úno 2007, 17:15
od pepca
Radek.km píše:tak když to říkáš tak asi jo
nemohu za to,ale ani prodavač v elektru to nemohl otevřít,bohužel,sám řekl,zničte si to raději sám,nevím jak dlouhou životnost má baterka,ale vypadalo to,že to snad ještě nikdy nikdo neotvíral,holt máš štěstí
tak se omlouvám,
Napsal: 27 úno 2007, 17:55
od HonzaL
Na to jak dlouho baterie v DO vydrží jsem taky zvědavý,autu bude 8 let,my ho máme skoro 5 let a baterku jsem ještě neměnil.
Napsal: 27 úno 2007, 18:05
od AstraMan
To že ti přestala fungovat dálka nemusí být baterkou... Třeba v naši jsem měnili rádio a najednou přestalo fungovat zamikání na druhou polohu. Tak se pohrálo s rádiem a šlo opět v poho.
Otvaranie
Napsal: 27 úno 2007, 18:09
od Maranelo
Alebo sa ti mohol niekto s klucom pohrat a prekodavat ho... Mozno by pomohlo ho nakodovat nanovo.. Strc kluc do zapalovania a po otoceni a rozsvieteni kontroliek stlac spodne tlacitko... tusim ze spodne... auto by sa malo zamknut a odomknut... Vo väčšine pripadov to pomaha ked je baterka ok a kluc nefunguje...
jak dal
Napsal: 28 úno 2007, 20:01
od mekki24
mate pravdu,baterkou to nebylo,tak zitra zkusim to s tim otočenim kličku.Jinak co s tim? da se to nejak zkontrolovat?
Napsal: 28 úno 2007, 20:42
od rychlyradim
AstraMan píše:To že ti přestala fungovat dálka nemusí být baterkou... Třeba v naši jsem měnili rádio a najednou přestalo fungovat zamikání na druhou polohu. Tak se pohrálo s rádiem a šlo opět v poho.
já zjistil že zamykaní na druhou polohu také nemusí fungovat proto..protože jsou špatně dovřené dveře..já už si to tak ověřil několikrát..
a tu návod jak se rozdělává klíček
a komu se rozbije při rozdělávání tak za to může návod ne my ne?
Napsal: 01 bře 2007, 04:55
od Zdeněk Lbc
POZOR při práci s tím šroubovákem, stává se, že ten plastový výstupek uletí a pak to nedrží!
Jinak baterka se má měnit při druhé roční prohlídce. Samo ale vydrží i o dost déle. U ASTY G to vcelku nevadí, jde zamknout i klíčem ve dveřích, ale u nové CORSY bez dálky nejde zamknout kufr!
řešení
Napsal: 01 bře 2007, 16:00
od mekki24
tak vše je vyřešeno,stačilo to jen znovu naprogramovat viz.výše...děkuji moc za rady a pomoc
Napsal: 03 bře 2007, 09:01
od Trdlo
Bez locku, to je jak s tím výfukem, co když se bude ještě někdo chtít na něco ohledně toho zeptat? To má zase otvírat novej thread?
Dálkové ovládání
Napsal: 10 kvě 2007, 22:40
od Jeff
Zdravím vás všechny,
potřeboval bych trocha poradit. V dálce jsem vyměnil baterku, párkrát (všehovšudy asi tak 10x) jsem v pohodě zamknul odemknul a teď už mám zase smůlu. Prostě už se tomu nechce. Zkoušel jsem to i programovat, taky to nepomohlo. Baterka by měla být v pohodě a dálka taky vypadá v poho, tak nevím. Docela mě to štve. Zamykat klíčem naštestí jde, ale na co je pak dálka která nefunguje
