i tid umí spotřebu.
PP
Tak jsem se díval do motoru a po 14-ti. dnech jsem si všiml jak profi udělal David natažení toho káblíku od PC jako originál. V chráničce z pvc. opravdu profi práce. Ještě dodám foto z motoru.
PP
spotřeba se vyšplhala průměr město u 1,6-8V na 6,6l/100km.
Je tady někdo z Prahy, kdo by mi to namontoval ? Nejlépe do 18.12.,ať můžu 19. už mačkat cestou na Moravu
Veškeré mé možnosti elektrikářů a mechaniků (snad jen zatím) padly a jediný, kdo mě s tím nevyhodil, předběžně řekl 2000,-Kč. To známe - a pak skončím na 3500,-Kč -
Jaká je podle vás přijatelná cena ? A přiměřená doba instalace ?
(pokud jsem blbej a podcenil jsem náročnost a uvedená cena 2000 a více je přiměřená, hoďte po mně kamenem, člověk se nejlíp učí na základě bolestivých podnětů)
Instalace PP
David prováděl montáž asi 3.hodinky ale má praxi.Kdo to nedělal, typuji na půl dne. Cenově bych to viděl za práci 500 až 1000,-kč.
2 langdon2: Dík. Davida radši otravovat nebudu, třeba by mi pak neprodal nějaký svůj další vynález
2 IGI: Dík. Taky jsem si říkal, že někdo, kdo se v autech běžně hrabe (i když třeba zrovna PP dělá poprvé), by na tom neměl strávit celý den.
A i kdyby na tom ten můj týpek strávil 4 hodiny, tak 500/hod.. kua, to je jak v Oplu !!!
Tak jsem se po dlouhé úvaze rozhodl a domluvil s jedním kámošem, který dělá na autech spíš skla a sem tam imobilizéry apod., nicméně rozdělat umí kde co
že v neděli sjedeme k němu na garáž, uděláme kafe a vrhneme se na to.
Jediný, čeho se obávám, je:
1) krimpování (abych to spíš nezKRIPLoval, i když oni to umí kluci z IT, tak snad to zvládnu taky..)
2) napojení páčky
3) výroba pinu do ŘJ
4) něco by se ještě našlo, musím kouknout do návodu a pak zřejmě poprosím o radu
Tak mi už radši teď začněte držte palce, abych v neděli večer neseděl v polorozloženém autě nebo v sice složeném, ale out of order.. Ale zase když se to povede, o to větší z toho budu mít radost..
2) napojení páčky
Dělali jsme montáž v sobotu na synově Astře(X16XEL), to snad nejde ani udělat špatně-návod+foto návod jsou dokonalým vodítkem. Funkční ihned, radost veliká, teď je na řadě moje Astra - X17DTL, to bude horší, protože Řj mám dole vepředu pod nárazníkem. Největším problémem bylo protáhnout vodič k ŘJ, nakonec to šlo nejlépe kolem lanka na otvírání kapoty motoru.
2 agla & kukajz: Díky za podporu
Tak jsem napsal 30 řádků,odeslal,znovu to chtělo přihlásit,přihlásím,prázdno,zpět,zpět..a fakt prázdno
Tak ve stručnosti znova:
Vím co kam zapojit, ale protože jsem lama, co snad nikdy nic nepájela a nepřipojovala (kromě přívodního kabelu k infrazářiči do koupelny, k čemuž jsem potřeboval bráchu na telefonu, protože z těch barev jsem byl lehce zmatený), nevím samozřejmě jak. Předem se omlouvám za svou demenci
Spolu s PP mi přišel i další "molex", 3 stříbrný piny nebo co to je za bazmeky (zřejmě do "molexu") a 4 zlatý/měděný menší piny/bazmeky. Šroubky a sloupek neřeším, k čemu to je jsem kupodivu pochopil i já
(to se zlobím sám na sebe, co jsem to za lamu, že se na všechno musím ptát)
Hlavně se nelekejte a neříkejte, ať se na to radši vybodnu, na izolaci veškerých spojů a napojení dohlídne kámoš
Prostě i když bych tu instalaci mohl zaplatit a neumřel bych hlady, už jsem se do toho tak zažral, že to prostě chci udělat hlavně sám (ta ješitnost je děsná věc..), aspoň z toho pak budu mít větší radost.
DOTAZY:
1) Kablíky k páčce jsou zapojeny do "molexu". Ten druhý molex mám osadit těmi třemi piny, abych mohl spojit oba molexy a z 2. molexu vést drátky, které napojím buď na drátky páčky nebo na drátky konektoru, do kterého se zapojuje páčka ? Proč molex neušmiknout a nenapojit drátky přímo na jeden z konektorů ?
2) V konektoru přístrojovky ty pozice 20 a 25 zřejmě osazeny nebudou, takže použiju 2 ze 4 malých bazmeků ? (když osazeny budou, můžu rovnout napojit na drátky, co vedou z těch pozic ?)
3) Co použiju na pin do ŘJ, pokud nebude pozice 21 (X16XEL) osazena ? To, co je na fotce s PP nepřišlo a jestli to je to samý, co do molexu, tak mi zas nesedí počty.
Prostě dejte mi drátky a pájku a armagedon je tady
Dík za pochopení i rady.
DOTAZY:
1. Drátky je možné samozřejmě rovnou spojit(po odstřižení pův.konektoru z páčky a konektoru na dodané kabeláži),lépe je ale odstřihnout konektor z páčky a nahradit jej dodaným konektorem, do něj patří ty 3 větší stříbrné PINy. Pozor ale na barvy jednotlivých drátků, nesouhlasí - na páčce je červená,hnědá a bílá, na dodané kabeláži černá,modrá a červená. V návodu k montáži a schématu zapojení(obojí na www) je to ale pochopitelně popsáno.Pokud by bylo třeba, doma bych to nějak ofotil, nebo popsal a poslal.
2. PINy 20(zelený drát) a 25(modročerný drát) v konektoru přístrojovky jistě budou, nešel by bez nich otáčkoměr a palivoměr. Na ně(drátky od nich vedoucí) je třeba připojit zelený a černý drátek z kabeláže k PP.
3. Do Řj je potřeba si opatřit PIN(samici, trubičku) třeba z kabelu k PC, prostě konektor rozlámat.
Dodané 4 zlaté menší piny patří do malého konektoru k PP k osazení pro denní osvětlení a imobilizer.
Ja som origo konektor od páčky neodstrihol, ale na origo káble som napojil druhé káble s konektorom od Davida, tak že mám na páčke dva konektory - origo a aj Davidov. Človek nikdy nevie či sa ten pôvodný ešte niekedy nezíde.
Zapojoval již někdo PP do X17DTL ?
Namlsán celkem jednoduchou montáží PP do Astry s X16XEL jsem se pustil do druhé Astry v rodině - s dieselem X17DTL. Vše shodné, až na řídící jednotku. Podle dokumentace k PP bych měl zapojit vodič na PIN 29 řídící jednotky. Problém ale je, že ŘJ má dvě shodné zásuvky a obě mají stejné označení PINů(dvě řady 1-6 a 7-20). Netuším, kam vodič zapojit. Najde se někdo, kdo již PP pro motor X17DTL(X20DTL) namontoval, nebo má popis konektorů ŘJ ?
