Stránka 1 z 4
Ventilator funguje len v polohe 4
Napsal: 21 srp 2009, 20:05
od glukac
Ventilator v polohe 1, 2, 3 nefunguje vobec, v polohe 4 je naopak vsetko v poriadku. Uz raz mi to opravovali v servise, bola to suciastka (poistka, odpor...) niekde za priehradkou pred spolujazdcovym sedadlom. Viete mi povedat, co sa tam mohlo menit, ako sa moze ta suciastka volat, aby som si to mohol urobit sam. Mechanikovi to trvalo tak 10 min aj s montazou priehradky. Vdaka.
Nevedel som kam zaradit tuto spravu, k elektroinstalacii mi sedela najlepsie.
Re: Ventilator funguje len v polohe 4
Napsal: 21 srp 2009, 21:14
od denny
No,tak už máš zase
předřadný odpor rychlosti ventilátoru KO.
Může to být i vyběhaným motorkem ventilátoru-hřeje se a likviduje odpor.
Napsal: 22 led 2010, 20:38
od Radoš 92
Tak se mi to stalo tedy taky, mám to asi v háji, jde jen 4. stupeň. Už jsem volal bndelessovi, tak se asi zítra budu muset stavit pro to k němu..
Napsal: 22 led 2010, 21:21
od glukac
Dal som si to opravit. Pri tom odpore je poistka. V Zafire a v novsich typoch Astry uz napr. nie je. Mechanik mi tu prepalenu poistku prepajkoval napriamo a od leta mi to funguje uplne bez problemov. Usetril som za novu suciastku.
Napsal: 22 led 2010, 21:25
od Radoš 92
Než to pájet, sice peníze jsou peníze, ale zase je to asi jiistější vyměnit celé A 250 Kč není zas tak moc.
Napsal: 22 led 2010, 21:48
od langdon2
Ja na Corse som to opravil za 1€. Tepelna poistka do 156 stupnov Celzia. Funguje uz pol roka v pohode...Nic ine, len vymenit tu poistku je treba Davat za to 250 Kc alebo 10€ je podla mna kravina.
Napsal: 22 led 2010, 22:08
od Radoš 92
Zítra obchody zavřené, nejsem elektromechanik na to abych to dobře vyměnil, zase něco zdrbu. (
), to raději v práci udělám dvě kola navíc a mám 250.
Napsal: 23 led 2010, 12:22
od Radoš 92
Tak jsem byl za Bundelesem, fajn chlapík, mám vyměněno, byl tak hodný, že mi to přecvaknul. Přihrádku jsem měl už venku, hnus jet bez topení 123 20km. Jen na 4 se jet nedá, tak vypnout, zapnout, vypnout zapnout... Ale je to OK!
Napsal: 23 led 2010, 19:32
od Phrz
14kč pojistka v GM Electronic (142°C 10A), 5 min výměna
Napsal: 23 led 2010, 20:23
od Radoš 92
GM Electronik je nějaký obchod?
Napsal: 23 led 2010, 21:13
od genius0011
Napsal: 23 led 2010, 21:23
od Phrz
Napsal: 23 led 2010, 21:30
od Radoš 92
POštovné 80 ne?
To schválně kouknu tady u nás do TIPY, jestli to maj. Díky kluci.
Napsal: 23 led 2010, 21:57
od Phrz
no jo posta je peklo, napis jim at ti to poslou v obalce za 10kc
Napsal: 05 úno 2010, 09:17
od MAX - CZ
Stačí vyměnit jen tu pojistku nebo se to musí vyměnit celý i s předřadnym odporem. Volal jsem do Oplu a tam to nabízejí jen celý, tu tepelnou pojistku samostatně NE.
