Osvětlení interiéru
Napsal: 08 říj 2011, 12:13
od kals
Chci se zeptat někoho, kdo tomu rozumí víc, kde by mohl být problém...
Přestalo mi fungovat
osvětlení interiéru (vevnitř, v přihrádce i v kufru)... Našel jsem si v manuálu, jaké pojistky a kde k tomu slouží. Nejdřív jsem je zkontroloval, zda jsou v pořádku a byly... Zkusil sem je vyměnit za nové (za stejnou hodnotu samozřejmě) a nepomohlo to... Zkusil jsem postupně všechny pojistky prohlédnout a vyměnit, nic z toho nepomohlo...
Nesetkal se někdo z vás s tímto problémem?
Děkuji za odpověď
Re: Osvětlení interiéru
Napsal: 08 říj 2011, 13:49
od mirda2908
prohlidni si pruchodku 5dverich,byvaji tam zlamane kable
Napsal: 08 říj 2011, 14:24
od vasekpetr1
Jen bych upozornil na občasnou chybu při vyhledávání závady: máš jistotu, že je pojistka F1.28 (5 A) v pořádku? Kontrola pohledem? Nebo jsi ji proměřoval ohmmetrem? Případně výměna za 100% dobrou?
Další možnosti závady dle schematu mohou být: vadné relé relé K155, vadná funkce multitimeru (ten je ve funkci i při klasickém rozsvícení vnitřního osvětlení).
Napsal: 14 kvě 2012, 17:29
od vasin
Zdravím, měl bych dotaz také k osvětlení interiéru a k pojistce č. 28.
V zimě manželce nesvítil interiér, našel jsem přepálenou pojistku 28, zajel na pumu koupit pojistky a vyměnil ji.
Před 14 dni při startování se z palubovky vyvalil dým a po vytažení klíčů kontrolky svítily dál a z palubky stoupal dým více a více, pomohlo až odpojení baterky.
Včera jsem se sousedem juknul do pojistek ve snaze jít po závadě cestou nejmenšího odporu a nalezli jsme spálenou pojistku č 28, respektive ne "spálenou" ale roztavenou a to včetně všech okolních pojistkových míst, která jsou naštěstí prázdná. Kabely vedoucí k pojistce č 28 jsou pěkně spálené, ale ta skříň dopadůla hůř. Co mne dostalo nejvíc, je že z roztaveného plastu jsme vydolovali kovovou část pojistky pěkně v celku nepřepálenou!
A teď soused mi tvrdí ( a já nemám důvod nevěřit), že aby byl místní elektrikář schopen proměřit obvod interierového osvětlení, musíme vědět co je na něj napojené a mít venku všechny příslušné žárovičky. Ale přiznám se, že absolutně netušíme co vše je na pojistku č 28 napojené, jsou to jen dvě stropní světla, nebo je tam ještě něco navíc? Z obrázku přiloženého v tomto vlákně bych pochopil že tam jsou jen ty stropní žárocky, ale na schématu je jen jedna (? pokud se nepletu) a na stropě jsou dvě světla.
Díky za radu a pomoc
Napsal: 14 kvě 2012, 17:32
od Lake292
zadne interiorove svetla a svetlo v kufri je nato napojene tiez urcite, myslim ze aj spolujazdcova priehradka a ktovie co este
Napsal: 14 kvě 2012, 17:45
od vasin
Aha, sakra, to asi na moc samodomo nevypadá co ?
Napsal: 14 kvě 2012, 19:19
od APiK
vasin píše:...našel jsem přepálenou pojistku 28, zajel na pumu koupit pojistky a vyměnil ji.
Jakou hodnotu měla ta pojistka kterou jsi tam dal?
Napsal: 14 kvě 2012, 20:02
od vasin
Ta co tam byla byla 7,5A a protože jsme se bál, aby tam někde nabyl kraťas dal jsem raději 5A aby to 101% když tak vylítlo.
Ale jak je vidět, hřebík by byl levnější a patrně nenadělal tolik škody.
Napsal: 14 kvě 2012, 20:57
od APiK
V pořádku. V tom případě bych chybu začal hledat v pojistkové skříni. Pravděpodobně bude někde zrada tam, nebo v přívodní kabeláži k ní.
Jinak osvětlení k tomuto jističi:
- stropní vpředu
- obě čtecí vzadu
- osvětlení zavazadlového prostoru
Napsal: 15 kvě 2012, 15:45
od vasekpetr1
APiK píše:Jinak osvětlení k tomuto jističi:
- stropní vpředu
- obě čtecí vzadu
...kdeže só na Astře ty "jističe"?
Já vím, rozumíme si, ale nedalo mi to
Ještě bych doplnil:
osvětlení odkládací přihrádky spolujezdce
a pokud je osazeno:
- vývod do zásuvky diagnostiky (pin 16)
- lampičky v slunečních clonách
doufám, že nemáš stahovací střechu.
Napsal: 15 kvě 2012, 21:13
od APiK
vasekpetr1 píše:Jinak
Normálně natáhnu a frčí to, no né?
Jasně - POJISTKA.
vasekpetr1 píše:Ještě bych doplnil:
- osvětlení odkládací přihrádky spolujezdce
Jak u které modelové řady.
Napsal: 15 kvě 2012, 21:51
od vasin
Střešní okno to má, ti je na to napojené taky? To mě po...!
Ba ně střešní okno tam nebude to nám chodilo i s rozpojenou pojistkou .
Napsal: 16 kvě 2012, 09:03
od vasekpetr1
Netuším, proč je v řídící jednotce pro stahovací střechu napájení mimo jiné i z F1.28, ale je tam. Jestli tedy překlad
Soft-Top je
stahovací střecha.
Napsal: 16 kvě 2012, 09:05
od Lake292
soft top bude strecha kabrio, sibr si myslim ze je vpohode
Napsal: 16 kvě 2012, 09:08
od vasekpetr1
Šíbr má dle schematu napájení z F1.30 a F3.15.
