Stránka 1 z 52
Napsal: 06 srp 2006, 19:13
od Koumi.x
Ahoj. jaký máte zkušenosti se zamlžováním oken v Astře?
Mě se zdá, že ty moje se mlží nějak moc
(Astra G hackback)
Stačí chladnější počasí a ve dvou lidech už musim otvírat okno. Přední okno se nemlží na to mám puštěnej ofuk, ale boční vepředu částečně, boční zadní přes ty neni vidět a zadní okno je děs, to musím pouštět vyhřívání. Jo a samožřejmě nemám zapnutou vnítřní cirkulaci.. to už bych neviděl vůbec nic. Čím to je
co s tím
edit Milosh - návod zde
https://www.astra-g.cz/zamlzovani-oken/
Napsal: 06 srp 2006, 19:17
od Pleshoun
Vypni uzavrenou cirkulaci vzduchu... a zapni klimačku...
Napsal: 06 srp 2006, 19:18
od manli2
Kód: Vybrat vše
čím to je čím to je
že mladí netúžia byť múdri
a ženy ukryté sú v púdri
mě pomohla výměna pylového filtru a když to nepomůže tak
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=121
Napsal: 06 srp 2006, 19:19
od manli2
Pleshoun píše:Vypni uzavrenou cirkulaci vzduchu... a zapni klimačku...
zapnutí klimatizace neni řešení problému, pouze jeho obejití, které se krutě vymstí až klima udělá pápá
Napsal: 06 srp 2006, 19:22
od pepca
si vzpomínám,že když jsem pročítal příručku k vozidlu,tak tam byl nějaký tento popisovaný postup napsán,přesně s tou klimoškou pro urychlené odmlžení oken,je tym někde napsáno co jak má být nastavené,bohužel tu příručku,návod k používání vozu nemám u sebe.
od Caklik
Vymontuj prihradku spolujezdce a zkontroluj funkcnost klapky vnitrni cirkulace. Kdyz uz to budes mit rozdelany tak se mrkni na kabinovy filtr, muze být taky vlhký nebo uz hodne zasvineny. Jinak zadni bocni okna se mlzi u vsech aster, neni tam zadna cirkulace vzduchu (B sloupek).
Napsal: 06 srp 2006, 19:25
od manli2
pepca píše:
ano je to tam... ale bez klimošky to jde také rychle pokud vše funguje jak má
Napsal: 06 srp 2006, 19:28
od Koumi.x
myslel jsem to tak, že nemám zapnutou vnitřní cirkulaci ...jako že mi tam proudí vzduch z venku.. A mít pořád zapnutou klimatizaci i když je chladno
nebo myslíš jen jako topení? To už jsem zkoušel.. ventilátor na 4 a stejně se to potí. Musim zkrátka otevřít okno.. ale to za jízdy moc hlučí. Ale proč se to tak potí
Jo a kde je vůbec nějakej odvod vzduchu z kabiny? Mělo by bejt něco asi v zadní části vozu, předpokládám, ne?
od pepca
manli2 píše:pepca píše:
tož dobrá,dobrá,již mlčím,já jen aby řeč nestála víš,tu příručku mám na cedečku,stále čekám až mně jí jeden slibotechna okopíruje na papír,se načekám,jinak již si četl nejnovější informace mého průseru
Napsal: 06 srp 2006, 19:34
od Koumi.x
Aha
ten filtr zkusím.. a zkontrolovat klapku taky..
Jsem se ani nenadál a hned takovejch odpovědí
dík
Napsal: 06 srp 2006, 21:03
od rychlyradim
to je nějaká nemoc aster boco? mě to dělá totéž..při více lidech jsou prostě okna zamlžená at dělám co dělám.....a přední sklo je ze vnítř přímo mokré..filty mám mněné...a klapka funguje...tak v čem je problém by mě zajímalo...koberce mám gumové..tak nevím kde se ta voda bere...
Napsal: 08 srp 2006, 05:44
od manli2
no nevim mě se nemlží....
kde máte problém co
Napsal: 08 srp 2006, 11:58
od rychlyradim
tak asi moc nedýcháš
PS: ono to jednou příjde
Napsal: 08 srp 2006, 12:13
od Oťas
Zrovna včera jsem se psem zmoknul, sednem do auta okamžitě zarosený, ale po spuštění větráku na 3ku, napůl zaplý topení a bylo po
mlžení....
Napsal: 08 srp 2006, 16:30
od palo
100 % mas upchaty filter, alebo otvorenu klapku vnutorneho obehu vzduchu. Ja som mal klapku stale otvorenu. Zatvoril som a okna ciste.
