tappaja
Příspěvky: 347 Registrován: 31 led 2007, 00:15
Příspěvek
od tappaja » 01 lis 2008, 07:56
Jsem jelitooo, jeste ze je to blbuvzdorny a po prepolovani je to OK. Nahodil jsem do nej 3x bilou LED, ale se*e me, je zelenej, budu muset kouknout, jestli vevnitr neni nejaka barevna folie.
Edit: Tak uvnitr je takova zluta desticka, zaroven tvori podpurnej ram pro display a obsahuje takovy silikonovy pasky na pritlaceni tech naparenejch spoju. Proc nemuze bejt bila
99' Astra Caravan 1.6 16V
Příspěvky: 5540 Registrován: 19 pro 2006, 23:37
Příspěvek
od Frydex » 01 lis 2008, 15:00
Ona je původně bílá... ale ty žárovky jí daly zabrat...
tappaja
Příspěvek
od tappaja » 01 lis 2008, 16:17
Mno, neni to az tak, rozebral jsem to a byla tam zluta rozptylovaci desticka
tak jsem vykuchnul tu stredovou cast
vlepil dovnitr a misto toho zlutyho hnusu jsem pouzil 1mm tenkej plast z nadobky od syra
a vysledek:
prime srovnani:
ted jsem spokojenej, jen zbyva malickost, namontovat to tam, he he...
Příspěvek
od Frydex » 02 lis 2008, 11:17
Tý brďo... to vidím poprvé.... No, už je to asi 4tá verze MIDu co vidím... heh.
Ale good job....
Marshall_Axel
Příspěvky: 9 Registrován: 14 čer 2007, 11:52
Příspěvek
od Marshall_Axel » 10 lis 2008, 12:28
Zaujimave, ja tam mam bielu.....
Marshall_Axel
Astra...co iné?
Příspěvky: 6551 Registrován: 21 led 2006, 13:03
Příspěvek
od milosh » 10 lis 2008, 13:18
tappajo vidim ze pronikas do astry co to jde, chvalim, pekne
APiK
Příspěvky: 5922 Registrován: 31 črc 2008, 22:26
Příspěvek
od APiK » 10 lis 2008, 19:18
Frydex píše: Tý brďo... to vidím poprvé.... No, už je to asi 4tá verze MIDu co vidím... heh.
Ale good job....
Co myslíš tou 4tou verzí? Jako rozložení funkčních polí? Já mám totéž.
Příspěvek
od Frydex » 10 lis 2008, 23:04
No měl jsem v ruce už tři různé MIDy. Jednak byly ty plasty povrchu jiné barvy a tvarů a pak taky trochu ty tišťáky jiné... Nevím proč toho je tolik. S budíkama to je podobně..
rychlyradim
Příspěvky: 2619 Registrován: 07 čer 2006, 15:30
Příspěvek
od rychlyradim » 27 bře 2009, 10:57
prodává se ještě stále ten modul palubního pc co dělal david.b???!!!? nikde nic najít nemohu
fun.dik
Příspěvky: 48 Registrován: 02 dub 2008, 16:25
Příspěvek
od fun.dik » 27 bře 2009, 11:18
rychlyradim píše: prodává se ještě stále ten modul palubního pc co dělal david.b???!!!? nikde nic najít nemohu
mrkni zde:
http://veramon.czweb.org/
G kombajn X16XEL, edition 2000
rychlyradim
Příspěvek
od rychlyradim » 27 bře 2009, 12:15
díky šikovnej to je ono
Takmerstarec
Příspěvky: 80 Registrován: 06 srp 2006, 14:27
Příspěvek
od Takmerstarec » 05 dub 2009, 04:27
fun.dik píše: rychlyradim píše: prodává se ještě stále ten modul palubního pc co dělal david.b???!!!? nikde nic najít nemohu
mrkni zde:
Neviete prosim Vas preco ani tu popisovane riesenie PP, ani to od Davida B., nepodporuju motor Z14 XEP ?
Příspěvky: 6220 Registrován: 01 říj 2006, 08:49
Příspěvek
od Trdlo » 06 dub 2009, 11:40
Davidův modul na tenhle motor jde, jen se musí napojit přes optočlen přímo na vstřik.
chocpa
Příspěvky: 14 Registrován: 26 úno 2008, 08:37
Příspěvek
od chocpa » 16 dub 2009, 22:20
zdravím
mám otázku je někde zapojení MID ..?chtěl jsem ho použít na diagnostiku..
/// pokud má někdo zájem mám ted díky palubnímu počitači na tidu 2x MID
takže jeden bych přenechal
Příspěvek
od Frydex » 16 dub 2009, 23:39
Pin Funkce Barva
1 Kostra Hnědá
2 Senzor venkovní teploty Modrobílá
3 Senzor venkovní teploty Modrá
4 +12V (Kl. 15) Černá
5 +12V (Kl. 30) Červená
6 Otáčkoměr Zelená
7 Multitimer Šedožlutá
8 Rádio Červenobílá
9 Rádio Hnědočervená
10 Rádio Hnědošedá
11 Rádio Hnědočerná
12 Rychloměr Modročervená
13 Čidlo motorového oleje Hnědozelená
14 Diagnostická zásuvka Hnědobílá
15 Spínač brzdového světla Černožlutá
16 Spínač brzdového světla Černá
17 Check Control Bílozelená
18 Check Control Černožlutá
19 Senzor brzdových destiček Žlutočervená
20 Senzor chladící kapaliny Hnědomodrá
21 Automatická převodovka Hnědožlutá
22 Senzor kapaliny do ostřikovačů Hnědožlutá
23 Páčka ovládání Hnědobílá
24 Páčka ovládání Hnědočervená
25 Nezapojeno -
26 Množství paliva Modročerná
27 Řídící jednotka Černohnědá
28 Řídící jednotka ?
29 Přídavný ohřeh Šedozelená
30 Přídavný ohřeh Černošedá
31 Indikátor teploty chladící kapaliny Modrá
32 Alternátor (pouze s přídavný ohřeh) Modročervená
