Stránka 1 z 12
Opet mam konektor navic a nevim co s nim :))
Napsal: 12 črc 2008, 19:50
od milosh
Tak jsem opet nasel par konektoru, predopokladam ze to je od vyhrivani sedacek ale zajimalo by me staci koupit ten panel k ovladani a pojede to nebo by se muselo k sedackam jeste neco dokoupit?
foto zpod sedacky spolujezdce
Napsal: 12 črc 2008, 21:43
od RomanK
Konektory jsou pro ovladače vyhřívání sedaček a pro tlačítko TC. Už jsem to někde psal, přístrojová kabeláž na A-G 98 často obsahuje tyto konektory, ale kabeláž zadní části vozu (tam to jde k sedačkám) už ne. Zkus rozpojit ten konektor pod sedačkou (při vypnutém klíčku) a pokud tam bude víc pinů než 2 (má jich být tuším 6), tak to máš dotažené až k sedačkám
Napsal: 13 črc 2008, 12:08
od Radoš 92
Asi áno. Já so to riešil s mechanikom v Opelu a tak mi povedal. Že tam je veškerá elektrická instalácia.Ale asi záleží aj na modelu. To by bolo dobre, keby si to nechal zkontrolovat v Opelu.
Re: Opet mam konektor navic a nevim co s nim :))
Napsal: 18 dub 2009, 17:37
od Mike.S
tak to tu trochu oživím, dneska jsem měl dole odkládací skříňku u spolujezdce a našel jsem tam
konektor (viz foto), k čemu asi je? že by nějaká ta dodělávka a vychytávka? (zase
Napsal: 18 dub 2009, 17:59
od Mike.S
Apik: jsem to vůl zapomněl napsat
je přilepený ke svazku kabelů vedoucích někam doprostřed pal. desky, to vlevo od něj na té první fotce je klapka vnitřní ventilace vzduchu (
mám tu kopuli)
Radoš: počkej až je všechny najdu a obsadím tím, co na nich má být
jako další
mám v plánu tempomat, tím se zbavím dalších dvou
zbytečně zahálejících
konektorů
Napsal: 18 dub 2009, 18:24
od RomanK
Je to konektor GPS jednotky, která je použita ve spojení s radiem které má telefon. V případě nehody volá na OnStar centrum, udává polohu auta a jestli byly aktivovány airbagy.
Napsal: 18 dub 2009, 18:29
od Mike.S
super, díky
, takže už vím o jednom konektrou, který zůstane nevyužitý
Napsal: 08 kvě 2009, 22:24
od susliak
Ked mozem tak ja sa chcem opytat na konektory.
Prvy mi trci pod chladicom a druhy/-e mam nad ostrekovac. nadobou
Dakujem
Napsal: 08 kvě 2009, 22:30
od manli2
mlhovky
Napsal: 08 kvě 2009, 22:31
od genius0011
máš mlhovky? jestli ne tak je to ono
Napsal: 08 kvě 2009, 22:47
od susliak
S hmlovkami mam jasno,to je tento kabel s modrym konektorom,aleten kabel sa rozdvojuje od kabla co ide do chladica,snad? Terazky si nespomeniem,prepacte
Napsal: 10 kvě 2009, 16:32
od rychlyradim
a k čemupak je tohle? ten prázný
konektor na kostku?! hrabal jsem se v tcháničově astře (r.v.03)...a nemohl jsem se divit - oproti mé astře (r.v.99) tam toho má v motorovém prostoru mnohem méně (káblíků,hadiček) - ale zase má palubní pc což já ne
viz foto - krabice
Prehľad "neznámych" konektorov
Napsal: 28 lis 2009, 08:22
od padre 22
Napsal: 28 lis 2009, 17:40
od Mike.S
tak jsem dneska našel zase jeden a nevím k čemu je, je to na Záfě vpravo v zadu u kontoru světel, je to ten s fialovým proužkem
Re: Konektor
Napsal: 02 pro 2009, 18:36
od genius0011
čidlo teploměru
