Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Taky to teda shrnu, po koupi jsem 2x dával Valvoline 5 a 10 W40, poté 2x Castrol Magnatec 10W40 (Castrol to dost žralo čili nedoporučuju) a od té doby už jen origo GM 10W40. Jsem s ním opravdu spokojen (prý to má být buď ELF nebo Texaco, úbytek se zmenšil, tedy o trochu a od té doby je stabilní a ta cena v téhle kvalitě bezkonkurenční) takže ANO nebál bych se origo oleje
Re: Jaký olej?
Defender píše:Taky to teda shrnu, po koupi jsem 2x dával Valvoline .................
Dík za reakci.GM origo jsem ještě nedával a i ta cena je přijatelná, takže proč se nezeptat a nezkusit.
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Re: Jaký olej?
Zdarec pánové , mám jeden úplně jednoduchý dotaz.
Mám v autě už druhý motor , ten má nalítáno kolem 180000km. SDo motroru vždy liju polosyntetiku , někdy castrol magnatec - dost drahý , naposledy mogul super extrem nebo jak se jmenuje . Za interval tam naliju okolo dvou litrů nového oleje.
A teď ta otázka . V motoru , který má za sebou tolik km již došlo k určitému opotřebení a mělo by tudíž docházet k menšímu tření (větší vůle mezi součástmi ) To by znamelo i menší teploty při menším tření .
Co by se stalo , kdybych začal lít do motoru ten nejlevnější minerální olej 15W-40?
Děkuji za odpovědi na nevšední otázku .
Opel Astra Caravan 1.6 16V 74KW r.v 1999 303295 km LPG (od 204 000) , 224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
Martin.notoric
Re: Jaký olej?
Pokusím se nevšedně odpovědětLubas píše:Za interval tam naliju okolo dvou litrů nového oleje.
Ta čísla 10w40 znamenaji jakou má olej viskozitu. Přičemž první číslice před tim wčkem značí vlastnosti oleje za studena. Čím je nižší, tím je olej tekutější v zimních mrazech. Takže pokud jezdíš často v zimě a dáš tam 15wněco, bude to hůř startovat a potrvá déle, než se olej dostane na všechna potřebná místa. Na zimní provoz bych nedával vyšší jak 10w něco. Optimálně tak 5w.
Druhé číslo, třeba těch w40, značí vlastnosti oleje při provozní teplotě. Čím je vyšší, tím je hustší olej a klade větší odpor proti pohybu třecích ploch.
Takže rozdíl mezi oleji 5w40 a 15w40 je hlavně ve viskozitě za studena. Po zahřátí mají oba stejné vlastnosti.
Čili podle mého skromného názoru, pokud jezdíš hodně v zimně, časté studené starty, dal bych tam 5w, maximálně 10w. Pokud v zimě jezdíš málo, nebo vůbec, můžeš dát klidně i 15w.
Jestli motor žere dost olej (2 litry za interval ještě neni tak hrozný, někomu žere i půl litru na 1000 km), zkusil bych tam lupnout "padesátku".
Já osobně bych tam lil 10w40 nebo 10w50. I když 10w50 jsem nikde běžně neviděl. Dál už bych to nezvyšoval. Normální Mogul GX-FE. Pokud nejezdíš moc v zimě, tak třeba i 15w50. Rozhodně bych nekupoval zbytečně drahý oleje. Podle mě to nemá moc význam. Radši udělám výměnu o něco dřív. I tak ušetřim.
Na výrazy jako plná syntetika, polosyntetika se dneska už nehraje. Žádnej olej nejni plně syntetickej. Může mít syntetický základ, ale minerální složky v něm budou taky. Klidně můžeš koupit olej 5w40 a bude mít minerální základ. Ale vlastnosti jsou stejný. Je to úplně jedno.
Tady nějaké počtení o olejích:
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus3
http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... nky_mytus6
Astra G, 5dv, 2003, Z16XE, šedostříbrnej miláček, LPG Elpigaz sekvenční stříkačka
Re: Jaký olej?
přesně jak psal Martin.notoric, lidi neřeště už minerál...syntetika, téměř všechny oily se dnes dělaj "polosynteticky" když už to tak debilně nazvu. Do našich klima podmínek je ideální 10w-40, mrkni na bod tuhnutí např TOTALu 10w-40 versus CASTROLu MAGNATEC 5w-40 ... stejný!!!!!! -39 stupňů... já myslím, že na naše podmínky až dost. Takže vyhazovat za 5w-40 zbytečný prachy, prosím....
ps. kejmoš jezdí od novoty na své astruli s ARALem 15w-40, má cca 130 tis a auto šlape jak hodinky, takže asi je to o tom jak s tím kdo jezdí, než co tam leje...
Re: Jaký olej?
Já dával GM 10w-40 a spokojenost, 5l za 720kč jsem kupoval.
Re: Jaký olej?
hlavně ať má specifikaci a schválení VW např VW 500.00Lubas píše: Děkuji za odpovědi na nevšední otázku .
Re: Jaký olej?
No a já dávám 5W40 Total Quartz 9000 za 724,-/5l a jsem spokojen já a doufám i Astrule. Za tu cenu mi nepřijde na mysl nic levnějšího v jiné viskozitě vymýšlet. A už jsem to několikrát psal Castrol Magnatec - reklamní kecy. A jak je tady potvrzeno i 10W40 od Totalu je v bodu tuhnutí srovnatelná s 5W40 Magnatec tak se opravdu kvality toho co dávám nebojím. Zpočátku jsem dávol Divinol 5W30 s oplí specifikací ale jeho levný zdroj mi vyschnul tak jsem se vrátil k osvědčenému Totalu který jsem lil už do předchozího auta. Astra má najeto necelých 217 tkm, kupoval jsem ji před třemi roky s cca 160 tis km a od výměny k výměně nemusím nic dolévat.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- p.somik
Re: Jaký olej?
Já dávám 10w40, olej měním co 12 000 km, a astrule předtím jen předla. Doufám , že stejně vydrží i Zafirka
Jak často měníš ?
Jak často měníš ?
Martin.notoric
Re: Jaký olej?
A hlavně kdo s kym?p.somik píše: Jak často měníš ?
Re: Jaký olej?
Já měním tak co 10-max. 14 tis km.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
StandaZafira
Re: Jaký olej?
Ahoj , děkuji Martinovi a ostatním za vysvětlení , jezdím dost , to je cca 30000 km za rok. To znamená - teď ve čtvrtek budu měnit , dám tam ten GM 10W40 a na jaře , v létě tam půjde felicia Mogul 15W40 . Tím bych asi neměl nic zkazit . Hlavně tam toho oleje musí být vždy dost. Interval výměny - tak lehce přes 10000 km.
Re: Jaký olej?
ta cena se mi velmi líbí
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53161.html
Re: Jaký olej?
Mne sa páči ten názov: částečně syntetický...
