Fritol
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Příspěvek od Fritol »
:) krabička od tic-tac :D to mě nenapadlo :D ja to zabalil do takove pěny obmotal izolačkou ahodil to pod jednotku Centralu :D
richieee
Příspěvek od richieee »
zdravim, chcel by som sa spytat, mam v elektrike iba predne okna + siber na vectre B.
chcel by som sa spytat, ci mi bude fungovat zatvaranie sibra, ked teraz mi ide automaticky len otvarat, pri dlhsom podrzani tlacidla na otvorenie, pri zatvarani musim tlacidlo drzat po celu dobu (alebo ze by som to nemal nastavene?)
este by som rad vedel, ci maju sibre tiez tu poistku proti pricviknutiu, nechcem to skusat aby sa nieco nepokazilo.
Dakujem za kazdu radu!
radek_
Příspěvek od radek_ »
Dneska modul dorazil ... nainstaloval jsem ho- instalace je opravdu naprosto jednoduchá a zvládne ji i člověk, který viděl dráty poprvé v životě :D modul funguje a jsem s ním velice spokojen... děkuji Apikovi za vytvoření tohoto modulu 8) 8) 8)
Astra G 1.7 DTI, 2003
santik
Příspěvek od santik »
nikde som tu nenasiel zoznam suciastok+ shcema pre 4x el okna
moze to sem niekto pridat?
APiK
Příspěvek od APiK »
santik: Pro 4 okna použij MOS-FET (BS170, IRF530....), kondenzátor 220uF/25V a k němu paralelně vybíjecí rezistor 39k.
APiK
Příspěvek od APiK »
Ještě raději upřesním:
vývod A / Base / Gate
vývod B / Collector / Drain
Vývod C / Emitter / Source
Phrz
Příspěvek od Phrz »
nejak nefunguje, asi nejakej studenak, nechce se mi to ted resit, snad se to casem umoudri :D
APiK
Příspěvek od APiK »
Phrz: Zkontroluj jestli máš dobře zapojené vývody A, B, C na správné dráty. Pokud ano, tak rozdělej rychlospojku u vývodu C (s hnědým tlustým kabelem na svazku k ŘJ), jestli se dobře zařízla do hnědého kabelu, Pokud se pořádně nedomáčkne plíšek rychlospojky (kombinačkami), tak se většinou tento hnědý tlustý drát nenařízne do izolace a pak není kontakt.
Fritol
proto jsem ty 3 dratky vypinoval zkonektoru rozřízl izolaci napajel přimo na dratek přes pin jsem přetahl mrštovací bužirku nahřal ji a pin strčil z5 do konektoru :) a o kontakt se nemusím bat :)
Troodon
Příspěvek od Troodon »
najlepsie je to rovno na piny napajkovat v krabicke centralu, nenicia sa kable a je to lahko demontovatelne. Do krabicky od tic-tac tych modulov musi vojst aspon 10 :) par kusov este mam keby niekto nebol elektro-kompatibilny.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
APiK píše:Phrz: Zkontroluj jestli máš dobře zapojené vývody A, B, C na správné dráty. Pokud ano, tak rozdělej rychlospojku u vývodu C (s hnědým tlustým kabelem na svazku k ŘJ), jestli se dobře zařízla do hnědého kabelu, Pokud se pořádně nedomáčkne plíšek rychlospojky (kombinačkami), tak se většinou tento hnědý tlustý drát nenařízne do izolace a pak není kontakt.
presne tak, ja jsem si to myslel, ze je to tim. nechtelo se mi to rozdelavat, jiste ze to uz funguje
santik
APiK píše:santik: Pro 4 okna použij MOS-FET (BS170, IRF530....), kondenzátor 220uF/25V a k němu paralelně vybíjecí rezistor 39k.
mozes mi zostavit schemu?
podla toho co som spravil mi to nefunguje
APiK
Příspěvek od APiK »
Upravené schema pro 4 okna zde:
http://apik1.ic.cz/%23web/%23img/%23ast ... _4_001.JPG
Pro 4 okna platí červeně psané a kreslené.
Pro úplnost ještě raději MOSFET IRF 530 v pouzdru TO-220
http://apik1.ic.cz/%23web/%23img/%23ast ... _4_002.JPG
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
To APiK: prosím, prosím, já se hlásím, že mám Astru modelový rok 99 a barva vodiče je červeno/žlutá a néé černo/hnědá :lol:
Asi vadná elektrónka E15 z Katody Olomóc 8) .
APiK
Příspěvek od APiK »
vasekpetr1: Pravda. Drtivá většina aster má červeno/žlutou i v modelových řadách 98, 99.
