Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Už jsem tu... napojíš to normálně podle barev. Modrý na kabel s modrým pruhem, žlutý na žlutý a hnědý na hnědý. Piny musíš odpočítat, podle toho obrázku tech svorkovnic. Pořádně se na to podívej, jsou shodné s obrázkama a počítej, barvy sedí.
není to náhodou na te svorkovnici očíslováno
Ne... (lépe řečeno je, ale čitelné pod lupou, lepší počítat)
Zítra jedu do OV, tak se možná stavím..
A když ne, tak budu počítat a koukat. barvy poznám..
Díky za všechny drahocenné rady.
Za posledních 14 dní se mi opět ve schránce a v mailu množí stále ty samé dotazy, takže jen připomínám, protože opakování je matka moudrosti:
1) Pokud je zapnuto zapalování (např. z místa spolujezdce / u montáže modulu se to přímo nabízí) bez následného otevření dveří u řidiče, pak nefunguje tzv. druhé zamčení klíčkem závora/alarm/vytažení oken.
Prosím, přečtěte si TOTO.
2) Vytahování oken nefunguje, pokud nemáte naprogramovány dojezdy oken. Je to tu 100x popsaný, tak hledejte
Sintom
Ahoj, co je vlastně na tomhle pinu centrálu / alarmu ??? Po zamčení se tam objeví co a na jak dlouho ? Není nějaký pin na kterém by se objevilo nastálo něco co by zmizelo zase při zamčení ?
Díky Tom
Díky Tom
AUTOELEKTRIKA - AUTO HIFI Veškeré elektronické úpravy OPEL ŠKODA diagnostika, doplnění pal. počítačů, tempomatů, Orig. Alarmy, GSM Alarmy, změny podsvětlení, neony,xenony, Upgrade vozů do vyžších výbav autohifi - profi i levné. PRAHA - RADOTÍN 777 21 30 21
- Jeena
No, tak jsem konečně dokopal elektrikáře v práci aby mi to smontovali, jen neměli po ruce správný tranzistor, tak dali nějakou náhradu a ono mi to potvora vyjede jen kousek a zastaví se to, to bude asi tou součástkou co???
jo... brzo se vybije...
Konkretne vetsi kapacitu kondiku, nebo pokud tam mas vybiejci odpor tak jeho vetsi odpor
konkretne tohle ti pomuzeAPiK píše:Díky moc. U 4okeních tedy budeme laborovat. Ke kondíku dám vhodný vybíjecí trimer a impuls nastavíme po montáži. Ještě malý dotaz, jaký mosfet jsi použil?RomanK píše:Kapacita 100uF je dostačující pro zavření dvou oken. Může se použít i 220uF, nic se nestane jen se trochu prodlouží impuls na motůrky oken. 100uF je ale lepší volba. U některých ŘJ funguje zapojení s 220uF i na čtyři okna, ale u mne to ale nefungovalo, tak jsem udělal variantu s MOS-FET. Místo MOS-FETu nelze použít žádný jiný NPN tranzistor. Je to kvůli dlouhému dojezdu zadních oken, kdy je třeba hodně natáhnout impuls.
EDIT: Schvaluješ mi IRF520?![]()
Pokud povyjede vždy jen o kousek, tak je tam malá kapacita elektrolytického kondenzátoru, nebo je kondík v háji, nebo je kondík opačně (přepólován). Nafotit plošňák z obou stran, dát fotku na fórum, snad s tím hneme. Taky to chce seznam použitých součástek.Jeena píše:No, tak jsem konečně dokopal elektrikáře v práci aby mi to smontovali, jen neměli po ruce správný tranzistor, tak dali nějakou náhradu a ono mi to potvora vyjede jen kousek a zastaví se to, to bude asi tou součástkou co???
Tak ačkoliv toto téma sleduji skoro od počátku a jen co RomanK zveřejnil své schéma jsem se pro úpravu rozhodl, až nyní jsem se dokopal k tomu, abych to zbastlil. Právě domontováno zpět do auta /metoda přímo do krabičky/ a funguje to bezvadně. Náklady 4Kč
, Romane DÍKY
Astra Caravan 1.7TD X17DTL, r.v.99
Ja túto tému síce nesledujem od začiatku, ale minulý víkend som si ten obvod tiež zhotovil (pekne do krabičky
), a po nastavení dojazdov okien to fungovalo na prvýkrát... Jednoduché, efektívne...
Vďaka všetkým zainteresovaným za nápad.
EDIT: keďže som nakúpil súčiastok 2x toľko, ako som potreboval, tak niekomu by som to ešte zhotovil, ak sa sám necíti... Jedná sa o 3dv. variant, čiže len predné okná. Ak má niekto záujem, ale má 4x el. okná, musel by som dokúpiť súčiastky navyše, čo však nie je problém... Predpokladám, že ak niekto bude mať záujem, tak to bude zo Slovenska, nakoľko pre kolegov z Čiech sa to neoplatí...
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
Ja take moc dekuji za modul a navod je to namontovane facha to perfektne. Dekuji dekuji dekuji
- Jeena
Tak už mi to fachčí taky...
je to super! montáž cca 5minut.
PS: ještě jednou APiku DÍKY za expres výrobu!!!
