Normálně zamkneš a pustíš. Tak jak si to dělal do teď. Akorát ti teď po zamčení dojede okno nahoru.
Tak tohle mi tedy nejde, dokud nesvítí kontrolky, tak okna nejdou otvírat ani zavírat, i když vypnu zapalování a nechám klíček zastrčený, tak to také nejde, prostě mi musí svítit kontrolky.Frydex píše: zapalovaní nemusí být zapnuté, stačí otočit z polohy 1 do 0... nic nesvítí a okna fungujou..
- vasekpetr1
Nic si z toho nedělej - mně okna taky fungují jen při zapnutém zapalování. Asi v tom má nějakou úpravu, že mu jdou okna stahovat s klíčkem v "nule".
Hmm.. to je zajímavé.... mi to teda jede až do té doby než ho úplně vytáhnu. Dokonce svítí i ovládání rádia a tlačítka oken...
proč to jede naopak?
Nazdar, stala se mi klasicka vec, ze se mi rozletel plasotvy jezdec v zadni stahovacce. Po dlouhy dobe jsem ho sehnal, prisel na to, jak to zase slozit zpatky a kdyz jsem to tam vsechno dal, tak jsem zjistil, ze mi to funguje naopak. Kdyz zmacknu otevirani okna, tak se zavre, kdyz zmacknu zavri se, tak se otevre. Vsechny ostatni jdou normalne, jen tohle jde naopak. Vubec nechapu proc, kdyz se tam neda nikde nic prehodit. Patice se daji zapojit jedinym moznym zpusobem a totez plati o vypinacich. Pak jsem premyslel, ze bych prehodil navijeni lanka, ale to se mi taky nezda. Kdyz se to toci na jednu stranu, tak se lanko naviji tam a naopak. Koukal jsem, ze tam je dost elektroniky, tak me zajima, jestli neexistuje nejaky trik, jak to uvest do normalniho stavu. S elektronikou jsem nic nedelal. Je to fakt peklo, vubec to nechapu
Napadá mě jen to, že bys přehodil piny mezi sebou, co vedou do motorku...
Ikdyž je to prasárna, ale jinak to nechápu...
Podle mě jsi přehodil lanko. Navíjí se na šnek co je na motůrku a jestli jsi měl při výměně toho šedého plastu sundané lanko, tak jsi ho pak nasadil obráceně. V elektronice problém nebude.
