Denní svícení
Re: Denní svícení
taky jsem to dneska zkoušel a nic, viděl bych to na přelomené vodiče v průchodce pátých dveří, díval jsi se tam? jestli ne, tak to co nejdřív udělej, můžeš dopadnout i hůř než že Ti zhasnou světla
- marko100le
Re: Denní svícení
Vies na co sluzi vyhrievanie zadneho skla?..
....ked ta v zime roztlacaju aby im nebola zima na ruky.
Naposledy upravil(a) marko100le dne 12 bře 2010, 11:19, celkem upraveno 1 x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Re: Denní svícení
To jsem spravoval v létě.Měl jsem přetržený drát od vyhřívání zadního okna.Pokud mám zaplá světla přepínačem,tak mi nezhasínají,když zapnu vyhřívání.Zhasínají pouze při svícení přes modul.
- marko100le
Re: Denní svícení
zhasinali pred opravou alebo este stale zhasinaju aj po oprave prechodu?
Re: Denní svícení
Před opravou jsem ještě neměl modul.
- marko100le
Re: Denní svícení
Tak v com to vidis ty ,kde je pes zakopany.
Mne to funguje normalne aj s modulom aj vypinacom
Re: Denní svícení
antimon: zkus se do té průchodky podívat ještě jednou, možná máš jenom na nějakém vodiči porušenou izolaci nebo přelomený další vodič . . .
Re: Denní svícení
2 Mike.S: Souhlas, třeba se první oprava nepovedla nebo se přerušil další vodič.
Re: Denní svícení
caute chcem sa spytat ci funguje rele aj ked mam xenony dorabane hid sadu.Kupil som od jedneho s aukra a pise ze rele nefunguje na xenony diki
Re: Denní svícení
dikiwizyy píše:funguji, mam to tak
Vojkuvka81
Re: Denní svícení
Ted pravě řešim upravu modulu,aby rosvitil i přistrojovku a osvětleni spz,nevi někdo jak to vykoumat?Nebavi mě furt v noci otačet kolečkem
Re: Denní svícení
ja si myslim ze potom to rele nema vyznam ho tam davat ked to ma svietit vsetko aspon ti setri ziarovky moj nazor
Vojkuvka81
Re: Denní svícení
Ale tak ten odběr a žarovky neřešim,pro mně to ma zasadni vyznam,a to sice nezaplatit 200.kč pokuty a nepřijit zbytečně o jeden bod,kvuli tomuhle jsem si to pořizoval
Re: Denní svícení
to je v pohode ze nechces dostat pokutu to nechceme nikdo ale preto sa to vola denne svietenie ktore sa ma pouzivat cez den ale kazdy ma svoje plany a priority
