Original stropne DVD GM pre Zafiru
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 02 pro 2014, 17:47
Neviem,ci to patri sem,ale uz som v koncoch.Mam v zafe original stropne DVD GM ale odisiel mi lasser.Proste nechce nacitat CD.Skusil som to dat do servisu,kde opravuju DVD a TV,ale nic.Takze som sa rozhodol,ze proste vyuzijem cince.Tak som si kupil dvd,usb..... prehravac do auta,zapojil som to na cince,sice vsetko funguje,mam na mysli obraz,zvuk cez sluchadka,len obraz je ciernobiely.Nevie niekto preco?Skusil somvy menit aj kabel,ci nahodou neni spatny,ale bez vysledku.Predtym ked fungoval lasser,obrazovka isla normale farebne.Co je spatne?
jerry mouse
Re: Original stropne DVD GM pre Zafiru
Příspěvek od jerry mouse » 02 pro 2014, 19:26
Opytam sa kamarata o take to vecičky rieši! 8)
Ajw
Příspěvek od Ajw » 02 pro 2014, 20:00
dvd je originál či napálené?
Astra G Y20DTH
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 02 pro 2014, 20:14
To je jedno.Ci das palene alebo origo.Ma to aj usb,proste ked mam pripojeny externy dvd na cince tak je to ciernobiele.Nemusim pustit ziadnu rozpravku,film staci ked to pripojim na cince a zapnem externe dvd,tak hned aj menu toho externem dvd je ciernobiele.
Jerry som zvedavy co povie 8)
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 02 pro 2014, 20:21
Mimochodom Laser sa da vymeniť, je to úplne bežna vec, tak trochu nechapem ten servis???
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 02 pro 2014, 20:29
No to viem,ze ide vymenit,bolo mi povedane:Rozobrali sme to,ale na ziadnych suciastkach neni napisane cislo dielu,tak,ze nevedia podla coho objednat :x
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 pro 2014, 21:27
Dej sem popis a značku toho DVD přehrávače, co tam dáváš (můžeš i ten původní, co tam byl), barvu zdířky, ze které taháš ten černobílý obraz, dále do čeho je ten tvůj "cinch" s obrazem zapíchnutý? Je možné že ten kompozitní signál, co leze z DVD, nechce zobrazovačka v autě pobrat.
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 » 03 pro 2014, 21:45
Teraz tam mam toto:http://technet.idnes.cz/foto.aspx?foto1 ... G_5732.JPG
Povodne to bolo origo od oplu,ale bolo to na CD,tam odisel lasser.Somzrejme obraz beriem cez tu zltu dierku.Pozical som si aj od kamosa iny externy DVD co ma on doma a vysledok rovnaky.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 pro 2014, 22:56
Hele a nemá to DVD nějaké menu, kde nastavuješ například regiony, rozměry, tak i druh obrazu? Z toho kompozitu (Video) by měl lézt klasický barevný signál.
Potom jedině pořídit nějaký směšovač komponentního signálu z těch horních konektorů (červený, modrý, zelený). Pokud existuje. Ale spíš se obávám, že ta zobrazovačka nebude chtít s tím tvým obyčejným dývkem komunikovati :x . Ale počkej ještě na rady moudřejších. :D
edit: třeba to nesouvisí, ale toto jsi od Romana četl?
