nezapne se radio
nezapne se radio
dneska sem vymontoval radio protoze mi blba antena ale jak sem ho dal zpatky tak radio uz nejde vubec, nezapne se ani nic. pojistka a vse je v ok. radio sem zkousel aj na druhem aute a je v poradku. nevi nekdo co s tim?
Re: nezapne se radio
vyndat, zkontrolovat kontakty a znovu nasunout.
to uz sem taky zkousel. aj sem se dival na dratky a su dobre
- vasekpetr1
Měřit! Originál rádio má dvě pojistky:
F1.34 - 20A - trvalé napájení - silný rudý 2,5mm
F3.21 - 5A - spínaný plus - slabý rudý 0,5mm
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 20 pro 2012, 18:51, celkem upraveno 1 x.
bohužel na 99% nebudou, jinak by v 2-hém nehrálo.
proměřit napětí mezi + a - ale které to jsou nevím.
- Marťasek
Pozice 21 pojistka 7,5A v hlavní pojistkové skříňce to jsi kontroloval taky? Pojistka co je zezadu rádia myslím 10A tu jsi kontroloval taky? Co displey (MID,TID atd...) svítí nebo nejde taky?
Zkus tam to rádio dát, a zapnout klíčky do II pozice kdy se rozsvítí kontrolky jestli autorádio naskočí nebo ne.
Edit: pokud ale funguje jinde je něco buď s kostrou nebo s napájením + logicky že
nemam originalni radio, mam tam sony. a pojistky su v pohode, taky si myslim ze to budou kontakty ale jak poznam ktery to je
- Marťasek
tlustý červený kabel je + a černý - zezadu rámečku autorádia pokud máš ISO konektor není přeci problém zagoglit na netu ne??
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zap ... ektory/ISO
je aj nejaka jina moznost nez ty kontakty?
- Marťasek
je:
typ prase izolepa...
- vasekpetr1
A co jsi pro to udělal, abychom jiné možnosti potvrdili nebo vyloučili? Zatím od tebe víme, že v pojistkách to není a dráty vypadají taky v pořádku. Co jsi naměřil na drátech, které jsme ti sem s Martáskem napsali? Pochop, že to víš jen ty, my do tvého auta nevidíme.
edit: Marťásek mě předběhl, ale napsal víceméně to samé. Pokud nemáš s elektrikou žádnou zkušenost, dej to do servisu.
nemam to prave cim zmerit
žárovečka a 2 drátky.
jinak multimetr za 100 Kč se neztratí
popř šroubovák za cca 40 taky stačí.
a kdyz bude chyba dratku?
vyměnit drátek.
