Zadní výškové repro
radek_
Zadní výškové repro
Příspěvek od radek_ »
Ahoj,
nedávno jsem zjistil, že v autě nemám zadní výškové repráky... Dá se nějak zjistit, jestli je v autě aspoň příprava na ně?? :?
Pokud možno, bez sundavání tapecu :o
Mám originál rádio car 300, dají se vůbec k tomuhle rádiu napojit?
Díky za rady... 8)
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: Zadní výškové repro
Příspěvek od Radoš 92 »
HLEDAT tlačítko nahoře vpravo...
viz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 1kov%C3%A9
Zjistit se to ale dá, sundáš celý tapec a mely by tam být kabely s konektorem na výškové repro. Když nejsou, nejsou. Když jsou, stačí nacvaknout repro.
radek_
:oops: omlouvám se....
A nedá se to poznat v průchodce???
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
v zadu jsem výškové repro taky neměl..ale dráty na ně jsem měl normálně vyvedené a byly smotané a schováné pod tapecem...
palix
Příspěvek od palix »
Podľa mňa by tam tie drôty mohli byť, keď máš repro vzadu. Ja mám Classica a repraky v zadu neboli, ani vpredu výškače, ale vpredu som mal vyvedené káble. Do zadu všetko dorábam.
tomass
Příspěvek od tomass »
taky jsem musel nechat tu přípravu na repráky udělat, vzadu prostě nebyla :-(
Miluji tandemové seskoky, mrkněte na eshop s pneu
