Právě je 16 črc 2019, 20:28
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 179 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017, 17:01
Offline
k ciernemu stropu ano.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017, 19:24
Offline
Co je pod tou mřížkou uprosdtřed - mikrofon pro handsfree ?
hefab píše:
Díky, to som chcel počuť 8)
Najkrajšia verzia mi pripadá táto:
Příloha:
Příloha:
Příloha:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 07 čer 2017, 22:32
Offline
V Omege tam bol zabudovaný snímač CO. Keď bol zapnutý vnútorný okruh a množstvo CO v kabíne už bolo vysoké (vydýchaný vzduch), vtedy sa automaticky vypol vnútorný okruh.
Astra G 1.4 Twinport
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017, 06:53
Offline
ano standardne tam byva mikrofon.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 08 čer 2017, 08:39
Offline
Ja sa tiež do tej mriežky chystám umiestniť mikrofón z bluetooth autorádia a tiež čidlo interiérového teplomera. Pre teplomer som zatiaľ lepšie miesto nenašiel. Už mi chýba len to svetielko z Omegy C :lol:
Nemá niekto na predaj?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 čer 2017, 12:21
Offline
Troodon píše:
Nepleťte si dva rozdílné výrazy: pojmy a dojmy, pod tou mřížkou bývá u vyšších výbav čidlo pro spuštění alarmu když je narušený vnitřní prostor.
Mimochodem kdyby někdo takové světýlko chtěl, tak za 150.-Kč+ poštovné ho klidně pustím nebo naopak bych k mému dokoupil patici s kouský odstřižených drátů. V prostoru kde svtýlko je, bývá přichystáno pro různé výbavy více patic pro použití, já ve svém bývalém sociálně vybaveném Gildemeistru tuto nemám. Jedná se o patici ke světlu GM O9104347 na dvruhé fotce:
Příloha:
vvv 001.jpg [ 429.58 KiB | Zobrazeno 2084 krát ]
Příloha:
vvv 002.jpg [ 424.55 KiB | Zobrazeno 2084 krát ]
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 čer 2017, 14:59
Offline
pod mriezkou je mikrofon a cidla ultrazvukove na alarm su po stranach ako na foto vyssie.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 11 čer 2017, 22:14
Offline
Aha, tak ten kdo si tady plete pojmy a dojmy jsem já, omlouvám se kluci! Ale i tak, kdyby nědo měl a autě tu patici tak bych byl za ní moc rád,
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 23 črc 2017, 11:02
Offline
Ruším svou nabídku k prodeji světýlka a taky ruším svou poptávku o koupí patice k němu. Světýlko už je v černé Zafiře - patice tam byla nachystaná.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 srp 2017, 11:40
Offline
Prikladám k montáži vlastné doterajšie skúsenosti :)
Po dlhej dobe sa mi podarilo zohnať svetlo z Omegy 8)
Příloha:
Stropná lampička Omega.jpg [ 95.92 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
Bolo trocha doškrábané, tak som sa rozhodol to pogumovanie plastu, ktorým konštruktéri pokazili celý interiér Omegy, strhnúť dole. Svetielko som rozobral na jednotlivé diely a pod teplou vodou to pogumovanie šlo dolu takmer samo :lol: Plast pod pogumovaním bol v perfektnom stave, svetlo vyzerá ako nové 8)
Lampičku som obdržal bez protikusu tohto 9 pinového konektora a ešte k tomu aj bez žiaroviek a ich držiakov :x
S konektorom som si poradil tak, že ako protikus som použil dutinkovú lištu s rastrom pinov 2,54mm. Presne to pasuje.
Příloha:
dutinková lišta.jpg [ 12.95 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
Proti zrkadlovému pootočeniu konektora doporučujem to nejako poznačiť. Mne sa to dokonca aj pri všetkej pozornosti podarilo otočiť, ale našťastie, svetlo to prežilo :mrgreen: Len trvale svietili čítacie lampičky, nešli zhasnúť :mrgreen:
Držiaky žiaroviek som objednal z Číny, aj nejaké LEDky k tomu.
Pin číslo 1 je pri spínači čítacej lampičky.
Příloha:
piny.jpg [ 232.1 KiB | Zobrazeno 1769 krát ]
Fotky sú ilustračné.
Tak zdar
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 28 srp 2017, 11:56
Offline
Len pre zaujímavosť, takto vyzerá plošný spoj lampičky:
Příloha:
Plošný spoj.jpg [ 186.73 KiB | Zobrazeno 1764 krát ]
Verzia bez pohybových snímačov alarmu a mikrofónu.
A originál konektor:
Příloha:
pohybove snimače.jpg [ 183.5 KiB | Zobrazeno 1763 krát ]
Verzia s pohybovými snímačmi a mikrofónom.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 zář 2017, 09:26
Offline
Ďalšie skúsenosti so stropným svetlom z Omegy:
Pri otvorení dverí sa štandartne rozsvietia dve žiarovky vo svetle na osvetlenie interiéru, ale ak boli rozsvietené čítacie lampičky, tak tie zhasnú. Po zhasnutí interierových žiaroviek sa naspäť rozsvietia čítacie lampičky, ak medzitym neboli vypnuté. Je to takto OK?
Použil som LEDky. Odber jednej LEDky je 40mA pri 12V, takže 10 x menej ako klasická 5W žiarovka T10 - celosklenka a popritom LEDka svieti silnejšie.
Příloha:
LED vs Edison.jpg [ 231.44 KiB | Zobrazeno 1610 krát ]
Vľavo klasická celosklenka, vpravo LED biela teplá.
Příloha:
T10.jpg [ 43.18 KiB | Zobrazeno 1607 krát ]
Naposledy upravil hefab dne 13 zář 2017, 09:37, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 13 zář 2017, 09:36
Offline
ano to je normalny stav, nesvietia naraz aby netahali zbytocne prud.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 14 zář 2017, 07:07
Offline
za nápad s umístěním mikrofonu díky, mám tuhle stropní lampičku i s ultrazvukovými čidly a mikrofon přilepený na výklenku TID displeje se mi nějak přestává líbit.
mimochodem zkoušel ho tam někdo reálně dát? jde mi o citlivost. mikrofon, který mám u JVC rádia je poměrně dost směrový a při odklonění jiným směrem od mojí hlavy, jsem hůř slyšet, tak abych nešel z louže pod okap :roll:
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | chevroletclub.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
