Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Dojezd na rezervu nádrže
Re: Dojezd na rezervu nádrže
Příspěvek od HerryCZ » 22 led 2014, 08:43
Mno me se na PP ukazuje dojezd 0km uz kdyz kontrolka sviti. Jednou jsem ujel na blikajici kontrolku cca 70km. Potom na krizovatce cca 0,5km od benzinky auto pri rozjezdu zaskubalo a bylo prazdno.
To se mi podarilo, ale jednou, vetsinou se snazim tankovat pri svitici kontrolce.
bravecrow
Příspěvek od bravecrow » 10 říj 2014, 14:35
Caute,
Viete mi povedat kolko (hruby odhad) je v nadrzi pri jednotlivych palickach na palivomery?
Kolko ked zacne svietit rezreva, kolko prva ciarka atd ...
Diky
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
pejee
Příspěvek od pejee » 10 říj 2014, 14:56
Čau, dle mého skromného odhadu je rezerva zhruba 6 litrů, až dojde ručička k první čárce. U druhé čárky pak nějaké 3 litry ? no a většinou už začíná místo svícení blikat kontrolka. :)
Jinak bacha jak parkuješ, když máš málo benzínu, ideální je rovina nebo postavit auto čelem z kopce. Když stojí do kopce, nebo zešikma na pravou stranu, tak benzín steče v nádrži někam pryč a nenastartuješ. Ale to v případě, že už máš jen rezervu. Už se mi to stalo a přítelkyni se to stává často :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
bravecrow
Příspěvek od bravecrow » 10 říj 2014, 14:59
JJ diky, ale zaujima ma aj co je v nadrzi pri palickach smerom hore :-) cize pol nadrze ci je skutocne 26 L atd ? Nejake skusenosti.
pejee
Příspěvek od pejee » 10 říj 2014, 15:20
No, zkus vypustit nádrž a pak tam natankovat 52l a uvidíš :) ono to úplně přesně neukáže nikdy, ale v podstatě půl nádrže na budíku mi sedělo s tankováním přesně. Jen vždycky po natankování ručička vystoupá o dost výš, než kolik jsem natankoval, po pár ujetých km se to ustálí a už to odpovídá skutečnosti.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
bravecrow
Příspěvek od bravecrow » 10 říj 2014, 15:55
Takto nejako to je?
Palivometer
Palivometer
pejee
Příspěvek od pejee » 10 říj 2014, 16:05
jj
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
funzoo
Příspěvek od funzoo » 10 říj 2014, 16:10
brave... přesně jak jsi dal obrázek, ale počítej i s tím, že ručička je orientační, tudíš můžeš tam mít více, či méně benzínu v reálu, než ti ukazuje ručička ... :wink:
hefab
Příspěvek od hefab » 28 úno 2017, 17:51
Do každej nádrže sa vojde viac, ako deklaruje výrobca, pretože nádrž má takzvaný bezpečnostný objem aj niekoľko litrov. Napríklad fábia má tento bezpečnostný objem cca 13 litrov, takže do "45 litrovej nádrže" vojde 58 litrov (po odvzdušnení).
Problém je ten, že moja Astra nemá odvzdušňovák :x a tak to ide tankovať do plna veľmi pomaly :oops:
(Tankujem na Ukrajine, takže maximálne doplna :mrgreen: )
Astra G 1.4 Twinport
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 úno 2017, 21:12
hefab píše:
Problém je ten, že moja Astra nemá odvzdušňovák...
Omyl, i Astra má samozřejmě odvzdušnění nádrže hadičkou do hrdla nádrže. To by sis ale musel pod to auto lehnout a podívat se.
hefab
Příspěvek od hefab » 01 bře 2017, 08:50
Možno som to nesprávne napísal, odvzdušnenie nádrže má snáď každé auto, ale ako mám užívateľsky jednoducho na Astre G nádrž odvzdušniť?
V Omege som v hrdle nádrže stlačil taký malý kolíček, a nádrž sa odvzdušnila. Fábia má to isté.
Ale na Astre G som to nenašiel. Ak by mi s tým niekto vedel poradiť, bol by som veľmi vďačný, ušetril by som pri tankovaní doplna možno aj 5 minút a nabral možno aj 5 litrov viac :wink:
hefab
Příspěvek od hefab » 01 bře 2017, 10:29
Asi som niečo našiel :D
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 bře 2017, 10:45
To je ventil odvětrání benzinových par do uhlíkového filtru, který je v pravém předním podběhu na zpětném vedení odvodu benzinu ze škrtící klapky (čili to, co tlačí čerpadlo a nepobere motor). To ti moc nepomůže.
hefab
Příspěvek od hefab » 01 bře 2017, 12:13
A nie je to práve odvetranie nádrže?
Našiel som niečo, ale je to Astra J.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 bře 2017, 12:18
Pokud máš u toho "Jéčka" na mysli díl 4, tak ano - to je odvětrání nádrže.
U "Géčka je to taky čtverka.
