Olej do serva
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
kai81
Příspěvek od kai81 » 06 úno 2007, 18:43
rychlyradim píše:
tak to je jenom dobře!!!!ale stejně by mě zajímalo jak se pozná kdy se má do serva lít olej? to nějak vrže bo co? :?:
Koukni se na nádobku,jsou tam rysky min a max,tak podle toho vidíš,jestli je potřeba dolít nebo ne.
Astra G 5dv, 1.4 16V Z14XE, r.v.2001
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 18 úno 2008, 21:03
Ja mám zelený olej. Nutne ale potrebujem doplniť a neviem čím to nahradím. Predpokladám že v Opli majú iba červený. Existuje nejaká "náhrada", ktorou to len doplním?
Chavron
Příspěvek od Chavron » 19 úno 2008, 13:16
Zajdi do Opla, tam ti to mileradi doleju...nebola to ziadna palka. Mna to vyslo asi na 250,- A dolieval toho dost.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 19 úno 2008, 15:52
No tak, som tam volal - Opel - MI. Nedolejú, iba ak sa u nich objednám. Môžem si ale kúpiť celý liter za cca 460 SK. Tak som našiel iný olej, tiež zelený od BP a Castrol za nižšiu cenu. Asi to zoberiem. Ak je to zelené vraj by to nemal byť problém (?)
Chavron
Příspěvek od Chavron » 19 úno 2008, 17:58
No ja som tam bol na vymenu chladiacej kvapaliny, tak som ich poprosil nech doleju aj servo, chlapik chytil a dolial. Ak bude unikat, nabuduce uz kupim celu flasu...
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 19 úno 2008, 18:26
Pozri si odkiaľ som... takže tu je morálka. Kúpil som BP - zelenej farby za 264Sk. Vzadu je napísané, že je to pre Auta Citroen. Čo má Citroen iné ako má Opel? Predpokladám, že systém Serva je ten istý...
jirka-s
Příspěvek od jirka-s » 19 úno 2008, 20:20
kai81 píše:Výrobců je hodně,ale pokud splňuje normy,který splňovat má,tak na dolití bych se toho vůbec nebál.Od Castrolu např.TQ Dexron III.
Ahoj, já jsem si koupil ten Castrol ( ATF TQ DIII ). Je červenej. Pán v prodejně se mě ptal pouze na barvu,jakou v autě mam - prý jaká barva,taková norma. (prodejna je speciálka s mazivy a oleji). Problém je v tom, že jsem blbej - koupil sem si Géčko před měsícem - předtim sem měl Fko . V tom Fku je olej červený, ale né v Géčku!!!! V tom je buď žlutej, nebo světle zelenej - není to moc vidět.... Takže teď nevim - Můžu to tam nalejt ?????? Nebo nemáte někdo parametry toho orig. oleje??? Ještě mě napadlo, že bych vyměnil celou náplň - akorát nevim kde vypustit ten starej ??? Díky moc za odpověď !!!! Jirka. 1.6 16V X16XEL R.V. 12/98 .
Příspěvek od spermin » 19 úno 2008, 22:03
VYMĚŇ v prodejně ten olej :idea:
jirka-s
Příspěvek od jirka-s » 20 úno 2008, 22:12
spermin píše:VYMĚŇ v prodejně ten olej :idea:
Jo dobrá rada - problém je v tom, že jsem to kupoval někde po cestě ( jezdim kamionem ) takže se tam jen tak nedostanu..... Jinak by to nebyl asi problém....
Pavel_h
Re: Olej do serva
Příspěvek od Pavel_h » 29 srp 2009, 11:11
Trochu oživím tohle vlákno, třeba to někomu pomůže. Vše se dá najít na netu, i když to dá trochu práce. Samozřejmě ne všechny údaje musí být pravdivé. A samozřejmě Vám v servu nějakou blíže nespecifikovanou dobu pojede i všemi hojně doporučovaný Dextron (červený).
Takže podle neověřených informací se do OPELA G leje zelená srajda pod názvem PENTOSIN CHF 11S. Ta se ovšem u nás koupit nedá, nevím, třeba se už ani nevyrábí. Nicméně google Vám snadno vygooglí specifikace.
PENTOSIN CHF 11S má tyto specifikace:
ISO 7308
MAN 3623/93
MB 345.0
B 040 0070
VW TL 52146
Nejlépe se asi hledá náhrada podle specifikace VW ( TL 52146). Olej by měl splňovat ISO 7308. Tady sem ovšem narazil, že zmiňované ISO najdete i na flašce s olejem pro citroeny (LHM), který je též zelený ale není to syntetika. Takže asi raději nebrat.
Já nakonec, po dlouhém pátrání koupil v autokelly olej FEBI 06161. Byl zelený, byla to plná syntetika, a na flašce sem se dočetl specifikace (krom jiných) VW TL52146, OPEL B 0400070 a OPEL 1940 766.
PS: abych nezapoměl, V OPLU Vám za 415,- ochotně prodají, zaručeně originální litrovku se supertajným obsahem a se samolepkou GM.
Astra G Caravan 1,7 DTi
Arwy
Re: Olej do serva
Příspěvek od Arwy » 29 srp 2009, 18:00
Ja som teraz objednával do serva Febi 06161, pretože PENTOSIN CHF 11S, 202 a ani Castrol CHF sa na Slovensku hádam ani nedajú zohnať a ísť kvôli litru oleja 100 km do Opla je blbosť.
Pico
Re: Olej do serva
Příspěvek od Pico » 31 srp 2009, 19:42
Ja by som to ešte doplnil. Mierka množstva oleja v serve je zo spodnej strany víčka na nádobke. Jeho nedostatok sa prejaví trhaním vo volante v krajných polohách na mieste a keď je ho fakt málo, tak servo úplne chrčí. Bzučanie je normálne máme elektrohydraulické servo. Mám tam zelený olej. Takisto mi v Opli chceli predať len liter ale nakoniec som ich uprosil a doliali mi pol deci za 80 centov.
Astra II
logitech
Re: Olej do serva
Příspěvek od logitech » 01 říj 2012, 00:16
po pročtení fora se stále rozhoduji jestli stačí Dextron III (červený) nebo FEBI (FB 06161)zelený. Můžete mně poradit (astra g 1,6 16v) ?
ex Astra G X16XEL
denny
Re: Olej do serva
Příspěvek od denny » 01 říj 2012, 08:29
Stále stejná písnička-DO ELEKTROSERVA OPEL SE DÁVÁ PENTOSIN!!!
Např Febi 06161 .
Spousta prodejců se snaží nameldovat lidem Dexron,protože Pentosin nemají na skladu.Pokud se pak zničí servo,tak od toho dávají ruce pryč,že za to ,co si kdo naleje do auta neodpovídají.Jsou jako naši politici,rozhodují a za nic nejsou zodpovědni.
sikula
Re: Olej do serva
Příspěvek od sikula » 31 bře 2014, 00:45
zdravim vsechny. Prosim o radu jak vymenit komplet olej v posilovaci?Kde se to popripade vypousti? A je potom jedno jakej druh hydr. oleje tam naleju? diky moc vsem za odpoved
Astra g 1.4 16V 2002
