Nový výchozí a hlavní web pro všechny fandy značky je OPEL-FORUM.CZ,
kde najdete jak kategorii Opel Astra G tak i Zafira A.
Toto forum bylo uzavřeno. Je možné pouze prohlížení.
Riadiaca jednotka motora
filip150
Příspěvek od filip150 » 19 lis 2012, 21:36
Nazdar.
Vedel by mi niekto poradit ako velmi sa oplati pustat sa do opravi riadiacej jednotky motora?
Roby mi problemi.
Zatial som nasiel jednu stranku v CR respektive firmu ECU Servis , ktora toto roby a cena opravi je 8400kč : 336 eu Davaju zaruku 6 mesiacov .
Dakujem za rady.
JRD McLAREN
Re: Riadiaca jednotka motora
Příspěvek od JRD McLAREN » 19 lis 2012, 21:57
Nazdar.
Vedel by mi niekto poradit ako velmi sa oplati pustat sa do opravy riadiacej jednotky motora?
Robi mi problemy.
Zatial som nasiel jednu stranku v CR respektive firmu ECU Servis , ktora toto robi a cena opravy je 8400kč : 336 eu Davaju zaruku 6 mesiacov .
Dakujem za rady.
popis problem...
su pripady kedy sa to oplati a su pripady kedy sa to neoplati.
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
filip150
Příspěvek od filip150 » 19 lis 2012, 22:18
Problem :
Auto po nastartovani ide krasne.Pri jazde asi po 5 , 10 min cukne vynechava valec. Zhasnem motor pockam nastartujem ide normalne ale po case znova.
Diagnostika ukazovala chyba na stvrtom valci a sporadicke vypadky mali sme dojem ze bude problem len v strekovaci , dali sme aditivum jazdim jazdm a po case zasa.Vybrali sme vstrekovace ultrazvukom precistili prehodili 4 na 2. Prejdem tak 500m a zasa.
Diagnostika ukazala zasa problem na stvrtom valci.
Zapalovacia lista nova sviecky vymenene vstrekovace ciste.
Co na to povies?
Příspěvek od mirda2908 » 19 lis 2012, 22:39
A zasadna vec o aky motor sa jedna :? a co nejaky studeny spoj v riadacej jednotke aj to je casti jav
filip150
Příspěvek od filip150 » 19 lis 2012, 22:53
:D jaaaaj prepac
je to 1.4 16V 66KW 8)
Neviem co este moze hnevat,kontakty sme precistili a na vrchnu cast RJ co sa napaja kabel tak tam mi v nom trocha prihol spoje :? no neviem ci to pomoze to poradil clovek s Opla.
hansdob
Příspěvek od hansdob » 19 lis 2012, 23:33
nemáš probitou zapalovací lištu???
filip150
Příspěvek od filip150 » 20 lis 2012, 10:33
hansdob píše:nemáš probitou zapalovací lištu???
ta je nova a daval som znackovu nie činu a je tam tyžden a robylo to aj po vymene :? :? :?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 20 lis 2012, 11:28
(kua to je dobre jazykove okienko toto) ...
predpokladam ze ide o motor Z14XEP
no chyba je sporadicka iba na tom 4tom valci ..??
teda vynechanie zapalovania ..??
chyby snimacov kluky a vacky sa neobjavuju ..??
z toho co popisujes, je to zavisle na teplote ..?? okolia.. ci vonku ..??
ked to zacne cukat, cuka to stale az do vypnutia motora ..??
alebo teda vypnes, pockas minutu, zapnes ides dalej...
alebo vypnes pockas pol hodinku a zapnes....
tvoj motor ma tu ecu namontovanu priamo na motore, ze..
z pravej strany na boku ..
filip150
Příspěvek od filip150 » 20 lis 2012, 12:03
JRD McLAREN píše:(kua to je dobre jazykove okienko toto) ...
Ano jednotka je tak ako pises.No je 1.4 66kw 16V r.v 2001No je to tak , niekedy pri jazde prejdem viac niekedy menej ale cyba je tu zas a znova.
Niekedy to prestane aj pri jazde ale to len zriedka.
Inak zastanem zhasnem motor pockam par sekund nastartujem a idem.
Diagnostika ukazuje stale vadu nastvrtom vali , nedokonale spalovanie alebo nico take.
Vymenili sme aj vstrekoce ale stale je to rovnake.
Diag. neukazuje ziadne ine zavady len ten stvrty valec a občasne vypadky inneho valca.
Pozerali sme sviecky 3 boli na konci pekne biele 1 normalne čierna.Vraj na tie tri palivo aj ide ale nie dobre ho vraj odpaluje :? .
S teplotou vonku by som to asi nespajal robylo to za tepla aj za chladu.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 20 lis 2012, 12:19
no tak to potom asi nebude chyba v ecu, hoci tieto motory mavaju problem stym,
ze riadiaca jednotka je "vyzihana" od tepla, kedze ju pani namontovali tam kam ju namontovali...
pokial je jedna sviecka cierna, tak tam ide privela paliva...
(alebo do ostatnych ide privela vzduchu)
(mozno vadne tesnenie na sani)
vstrekovace boli zamene medzi sebou ..??
alebo dane ine z ineho motoru...
bych to tipmul, ze jeden vstrekovac ma "kapavku"...
filip150
Příspěvek od filip150 » 20 lis 2012, 12:27
JRD McLAREN píše:no tak to potom asi nebude chyba v ecu, hoci tieto motory mavaju problem stym,
Boli menene medzi sebou.
a aj tak ukazalo vadu spalovania na 4 valci
no boli to majstri co to tak navrhli ale co uz.
Co by si mi este poradil pozriet?
Moze toto co pises robyt takyto problem?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 20 lis 2012, 12:42
to ze to tak navrhli je v poriadku, to sa bezne robi..
aj to ze sa vycistia sviecky, a prehodia medzi sebou
ma napada vadne tesnenie na sani, regulator tlaku paliva, vstrekovace su v prrrr....
alebo podpalene ventily...
proste pokial je jedna sviecka odlisna od ostatnych, tak chyba v elektrike pravdepodobne nebude....
filip150
Příspěvek od filip150 » 20 lis 2012, 12:49
JRD McLAREN píše:to ze to tak navrhli je v poriadku, to sa bezne robi..
Este nerozumiem preco mi svieti pri takejto poruche kontrolka emisii.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 20 lis 2012, 13:18
OT:
Hele chlapi když vás tady tak čtu neodpustím si jednu věc a to:
proboha čtete vůbec někdo to co dotyčný uvedl že udělal co vyměnil a tak?
Ne nečtete,
protože by jste nezaflákali 4 posty o ničem a neptali by jste se pořád dokola na jedno a to samí! Obdivuju filip150 že ještě nebouchl...
Pak se divíte, že tady nejde nic najít nebo příchozí to vzdá a raději založí nové duplicitní téma
sorry konec OT
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 20 lis 2012, 13:58
Martasku neviem na co narazas.. ale nevadi.... (asi na to tema o zapalovacej liste)
To filip150:
to ze sa rozsvieti kontrolka, znamena ze riadiaca jednotka zaznamenala poruchu pri chode motora.
a kedze pises ze jedna sviecka je cierna, tak poruchu v elektrike by som videl ako tu poslednu moznu...
viac ti cez internet poradit neviem.. to by som to auto musel vidiet, pocut, previest sa vnom ..a pod.
(btw: vymenit mechanika si uz skusal .. )
