motor chcípnul za jízdy + nefunguje ukazatel teploty motoru
ritchey
Příspěvek od ritchey »
Nazdarek,
dneska vecer jsem jel do prace a stala se mi takova divna vec. Jeste rano bylo vsechno v pohode. Ale kdyz jsem vecer jel, tak ani po 20 minutach jizdy se nepohnula rucicka teploty motoru. Aby toho nebylo malo, tak mi najednou pri rychlosti kolem 100 km/hod (na silnici pro mot. vozidla 8) ) chcipnul motor. Nastesti byla hned vedle pumpa, tak jsem tam zastavil, znova nastartoval a dojel to. Ale nevi nekdo nahodou cim by to mohlo bejt? Treba nejakej uvolnenej kabel v motoru? Diky moc. Nechce se mi jen tak zbuhdarma zase vyhodit nekolik tisic za servis, kdyz by se pak ukazalo, ze je to nejaka banalitka.
P.S. Zadna kontrolka signalizujici poruchu nesviti.
Dikes, R.
http://www.barcallery.ic.cz - Barcelona photogallery, hi-tech quality photos
adam09
Re: motor chcípnul za jízdy + nefunguje ukazatel teploty motoru
Příspěvek od adam09 »
Stejně bych to napojil na diagnostiku, pro jistotu.
Příspěvek od Mike.S »
ručička teploměru: termostat v háji
chcíplý motor: jak psal adam, diag 8)
Příspěvek od HerryCZ »
Pokud nemas nekoho na diag, tak si alespon muzes vyblikat chyby viz https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... it=blikani
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
Nastartuj studený a pokud ti půjde teplá voda do chladiče a teploměr se nehne tak termostat a nebo diagnostika ti ukáže teplotu motoru,může být v háji třeba teploměr nebo budík.Co můžeš udělat doma to udělej a pak diag.
Edit:koukám,že to máš kousek k dennymu do Pardubic,to bude asi nejlepší.
