výška hladiny chladiacej kvapaliny
Pico
Příspěvek od Pico » 20 čer 2008, 15:25
Poradí mi niekto pokial má byť hladina chlad. kvapaliny v Astre? Už v mojom predošlom F-ku som z toho nebol múdry. Na vyr. nádržke je šipka a vedľa nej nápis kalt / studený /. Pod šipkou sú myslím 3 rebrá / také ryhovanie nádržky /. Teda hladina má byť mierne nad tú šipku alebo mierne nad tie rebrá ? Ďakujem.
Astra II
spermin
Příspěvek od spermin » 20 čer 2008, 20:09
po šipku, více nnnnéééé
Miguello
Příspěvek od Miguello » 23 říj 2008, 12:44
Po výměně elektromagnetické spojky kompresoru klimy mi stále svítila kontrolka chlazení, byl jsem s tím i v Oplu na diagnostice, chybu (resp. něco, co by to způsobovalo) nenašli žádnou, jen ji vymazali.
Chladící kapalinu jsem měl akorát k rysce. Mechanik z Forda mi doporučil malinko přilít destilky, asi tak 1/4 deci, takže rozdíl nebyl ani viditelný, stále k rysce.. a bylo po problému..
Kraken
Příspěvek od Kraken » 23 říj 2008, 12:57
Po šípku (za studena), ako vraví spermin. V návode je o tom reč...ja viem, návody čítajú len zbabelci. :D
Miguello
Příspěvek od Miguello » 23 říj 2008, 12:59
Já se nehádám, jen říkám, co pomohlo mně.
Bylo vedro jako kráva, možná se materiál trochu roztáhl a hlásilo to že je málo chladičky. Těžko říct. Každopádně od tý doby ani blik.
Pico
Re: výška hladiny chladiacej kvapaliny
Příspěvek od Pico » 22 pro 2009, 14:25
Ešte v lete som dolial chladiacu kvapalinu po šipku. Teraz mi ukazuje málinko nad tú vrchnú rysku na nádržke, čiže už to nie je po šipku / kalt /. Môže to byť tým, že pri kúrení ide voda aj cez radiátor a teda ukazuje o niečo menej ?
Astra II
brhy
Příspěvek od brhy » 22 pro 2009, 14:35
moze ta sipka je motor za studena ked v podstate nieje voda v pohybe po motore laicky :) cize cez noc nehaj vychladnut pozri sipku ak je to na sipke tak je secko oka ak je neake tie milimetriky nad nic sa nedeje ak je nad vsetkymi treba trocha odcucat :)
Pico
Příspěvek od Pico » 22 pro 2009, 14:39
Práve, že ja som za studena dolial po šipku ešte v lete. Pod tou šipkou je rebrovanie nádržky a to podľa servisu Opel je mierka. Hladina má byť podľa nich mierne nad to vrchné rebro. Teraz zase za studena to nemám už po tú šipku ale iba mierne nad to vrchné rebro nádržky. Rozdiel je možno deci. Čiže ak mi nikde neteče, môže to byť tým, že je teraz voda aj v radiátore alebo prečo ten mierny pokles ?
Astra II
brhy
Příspěvek od brhy » 22 pro 2009, 14:48
lebo sa to vyparuje :D preto mas mierny pokles :)
Pico
Příspěvek od Pico » 22 pro 2009, 14:51
Brhy dúfam ale dolieval som to nariedenou chladičkou 1:2. V predošlom F-ku som dolial raz milimeter nad tú šípku a na nej to ostalo 2 roky. Ty si už dolieval ?
Astra II
Shimmeron
Příspěvek od Shimmeron » 22 pro 2009, 15:06
pozri, ja ma auto pol roka a uz som dolieval ( ale asi koli tomu ze mi tam v opeli malo naliali uz na zaciatku ), za studena je po tu sipku a ked sa zohreje je asi 3mm nad sipku, neriesim, jazdim :lol: odftedy ziadne dolievanie
Moj S-opel TU
Pico
Příspěvek od Pico » 22 pro 2009, 15:10
Ja som dolieval takisto na začiatku - bolo málo. Po prvej garančke, keď mi merali hustotu tak takisto som dolial a teraz v lete. Vždy dolievam nariedenú zmes po šípku a po čase mi to klesne asi o 3 mm. Len teraz som nevedel či to nie je tým, že voda prúdi aj cez radiátor kúrenia. Inak ten pokles nechápem. Snáď odparením ale :?
Astra II
Shimmeron
Příspěvek od Shimmeron » 22 pro 2009, 15:13
tak moze byt odparenim nakolko teraz v zime ti aj viac asi kondenzuje ked je vonku taka kosa, vid na favorite som cez zimu dolieval jedna radost, a to som nemal ziadnu netestnost. ale 3mm nieje markantny rozdiel cize by som bol spokojny a nechal to tak 8)
Moj S-opel TU
brhy
Příspěvek od brhy » 22 pro 2009, 15:16
nemusis stresovat pokial nedolievas kazde tankovanie liter ako ja :lol: :lol: ono ten pokles zalezi od viacerych faktorov ale 3 mm nieje vela.. takze nic sa neboj teraz mu dolej na sipku ked bude studeny a vsetko je oka
brhy
ja som uz dolieval aj liter do Volva prasknuty radiator :lol: mna snad to kurenie bude strasit cely zivot :D
