Prehlad motorov
Tady je pred/po pravdepodobne z VB http://www.superchips.co.uk/curves/22dti.pdf - predpokladam ze se RJ u starsich variant lisila, protoze novejsi maji vyraznejsi maximum tociveho momentu u 2500ot (viz. to mereni z autorevue, nebo trebas testy(pruebas) na serveru motor.terra.es). Jinak myslim si ze ten graf z autorevue sedi na muj popis: ve 2000 uz mohutnej zatah (280Nm), v 2500maximum, pak skok dolu a plynule ztraceni sily. RJ samozrejme davkuje naftu u me stejne jako u Tebe, jenomze vykon ovlivnuje take mechanicka stranka veci. Nejsem sice strojar, ale vsechny komponenty se vyrabej s urcitejma tolerancema a zalezi na tom jak ten danej motor "sedne" dohromady (coz je taky dost ovlivneno zachazenim v prvnich tisicich kilometru). U turbomotoru jsou vetsi rozdily nez u atmosfery (to v tuhle chvili neumim presvedcive vysvetlit ale empiricky vzato to tak je) - sice diky stejne RJ je charakter prubehu vykonu podobny, ale muze se lisit konkretne u Y22DTR klidne o vic jak 10koni.
- milosh
- Administrátor
http://autokatalog.tiscali.cz/Opel/Astra/
http://autokatalog.tiscali.cz/Opel/AstraCombi/
http://autokatalog.tiscali.cz/Opel/AstraCoupe/
http://autokatalog.tiscali.cz/Opel/Zafira/
- milosh
- Administrátor
Muze mi nekdo rict od kdy se do G davaly tyto motory? Uz pomalu vybiram, bude to 1.6 nebo 1.8 16V, ale aby tam do ni sel dat tempomat, tak proto Z
Dekuji
- Z16XE = 101 PS
- Z16XEP = 103 PS
- Z18XEL = 115 PS
- Z18XE = 125 PS
- Z16XE = 101 PS
- Z16XEP = 103 PS
- Z18XEL = 115 PS
- Z18XE = 125 PS
- milosh
- Administrátor
Dik superMarky píše:Koukni na druhou stranu v knizce Jak na to? Mas tam mesic a rocnik, bohuzel se tam nepise jestli je to Zetkova verze, ale predpokladam, ze se to shoduje.
Re: Dělá se?
a jestli myslíš benzín tak se taky dělal, ale u nás to neseženeš. http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Astra_GOpelík píše:Ahojky všem dělá se obsah 2,2 v kombíku?
Astra G coupe Z22SE
Moc se nesmej Manli, nafta vykonove za benalem moc nepokulhava
Podle najetejch km jsou motory jeste nezajety - najeto cca 5tkm. Diesel je v tomhle pripade jeste starsi model s nizsim vstrikovacim tlakem cerpadla. Jedna se o vykon nikoliv na motoru, ale na kolech! Tak to jenom pro pripadny rejpaly.
2.2 16v 108kW (papirove) , zmereno 96kW, 187Nm
2.2 DTI 16v 92kW (papirove) , zmereno 90kW, 278Nm
Tady jeste pro srovnani 2.0 16v papirove 100kW , zmereno 91kW, 178Nm
[/list]
