Spotřeba oleje
Vojta
Re: Spotřeba oleje
Příspěvek od Vojta » 21 úno 2006, 17:22
miki píše:asstra 1.6/16v 130000 km rok.2000 spotreba cca.0,7dl. Čo nato poviete.
Diky!
KING
no 0,7 litrů za 130tis km to jde
Kvizak
Spotreba oleja
Příspěvek od Kvizak » 23 úno 2006, 10:21
Ja mam 2.0 DTI a ked som ju doviezol z nemecka tak mi zlara asi 1 l na 1000 km. Zlakol som sa ze to papa motor ale potom som si vsimol ze tecie spod vrchneho veka (nemcurik to pekne vycistil aby to nebolo vidno) pritom po roobrati veka som zistil ze aj tesnenie je cele tak som pridal aj trosku silikonu. Odvtedy som zajazdil 3 tis a neviem ci mi zobralo 2 dc . Ked mi to zralo tak som do toho lial polosyntetiku za nejaky 80 sk lebo som vedel ze to dlho v motore nevydrzi. (tak som minul asi 10 l oleja) po pretesneni som dal castrol syntetiku a vsetko v pohode. Len pozor pri spotrebe lebo ked sa mi to prvykrat stalo tak mi zacala svietik kontorlka elektroniky co znamenalo slabe tlaky v motoru.
Teraz neviem ako papa olej dalej lebo som mal dost peknu buracku :( takze auticko sa opravuje.
Toto z mojej strany
David
Spotřeba oleje
Příspěvek od David » 01 bře 2006, 22:30
Nevím jestli mám štěstí, ale při dnešním měření, kdy má auto najeto cca 21000 km je spotřeba asi 0,5 l. Tzn. ještě jsem nedolejval ! Doufám, že ani nebudu. Za dva měsíce jdu na garančku. Ještě motor 1,4 16V Twinport. Auto koupené nové v dubnu 2005.
alex
Příspěvek od alex » 02 bře 2006, 21:57
ja davam BP Visco 5000 a za 15000km nedolievam lebo netreba :D a to mam cez 200tis.km, kontrolujem to casto, mam X20DTL, na meracej ryske je medzi MIN a MAX je asi 1liter oleja, tak to vychadza ze na 15000 to zozeria okolo pol litra oleja mozno trochu viac ale vojde sa to do toho litra .
esek1
Příspěvek od esek1 » 03 bře 2006, 08:25
Ahojte mám astru 1.6 16V a mám pred výmenou oleja. Mám v tom Castrol TXT.... . V servise mi odporúčajú olej Delphi. Neviem čo je to za olej a či urobím dobre ak ho tam dám
rally
Příspěvek od rally » 03 bře 2006, 14:45
esek1
Ja by som urcite nechal to co tam je.Nie je dobre striedat oleje a TXT nie je na zahodenie.
ASTRA G 1.6 16V
