Předělání na Plyn
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
Maca
Re: Předělání na Plyn
Příspěvek od Maca »
Čau chlapi. V podstatě jsem rozhodlý pro předělání mé Astřice na plyn. Mám kombíka 1.6 16V. Můžete mi někdo napsat, jak velká nádrž se vejde místo rezervy? A někdo s tímto motorem, jak se auto chová a jaká je spotřeba? Samozřejmě sekvenční vstřiky....Díky za každou info!
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 »
Auto se chová úplně normálně :wink: Spotřeba max. o 1 litr větší podle jízdního režimu. Najde se spousta lidí,kteří budou tvrdit opak,ale podle zkušeností z různých fór se raději vyhni Lovtecu. Ono to má český mozek a jak víme od pádu komunismu vše české stojí za.... Na druhou stranu rozhodně nemá význam přeplácet za tzv. značkové systémy. Každopádně si dobře vyber KDO ti to bude dělat-zjisti o něm informace z netu. Já měl obavy a ptal se člověka co mi plyn montoval (Stag4),že jsem četl o lidech kterým to pořád blbne,nejde seřídit atd... díval se na mě jak na pitomce a řekl: "pane,já to namontuju a už se neuvidíme" A tak se i stalo. (samozřejmě kromě kontroly po prvních 1000Km a revizí)
Maca
Příspěvek od Maca »
Tak jsem dnes svýho Asterixe odvezl sem http://www.autoplyn.com/
Do pátku by snad přestavba měla být hotová. Jen co s tím něco odjezdím, podělím se o zkušenosti...
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
pokud ten plyn dobře udělají věř že s tím budeš jenom spokojený :)
medved.bohnice
Příspěvek od medved.bohnice »
Tak já už mám na svím G najeto 70tkm na LPG,polskej AC stag a mimo prodřeného kabelu žádnej problém.
Motor X14XE na tacho je ted 171tkm a zatím si nijak nestežuje :D
Jinak papá 9 až 10 litránku.
pankid
Příspěvek od pankid »
Maca píše:Čau chlapi. V podstatě jsem rozhodlý pro předělání mé Astřice na plyn. Mám kombíka 1.6 16V. Můžete mi někdo napsat, jak velká nádrž se vejde místo rezervy? A někdo s tímto motorem, jak se auto chová a jaká je spotřeba? Samozřejmě sekvenční vstřiky....Díky za každou info!
Ahoj, nádrž se vejde o objemu 51 - 53 L o rozměrech průměr 63 cm a výška 22 cm. S Ostravským Magicem obchoduji již od začátku výroby, od roku 2005, měl jsem to ve dvou Astrách G (Z14XE a Z16XE) a žádný problém. A to nepočítám počet prodaných sad montážním dílnám, to jde za osm let do tisíců prodaných a namontovaných sad. Všechny systémy Stag, Elpigaz (Polsko), Tartarini, Lovato, Brc, Landi Renzo (Itálie) a další výrobci sekvenčního vstřikování plynu pracují na stejném principu přepočtu délky benzínového vstřiku a jeho posun (většinou prodloužení). Takto upravená délka vstřiku je použitá pro plynový vstřikovač. Český výrobce je jen jeden. Ostatní jsou pouze dovozci a vždy prodávají jen to, co je pro ně v té chvíli finančně výhodnější. Obrázek si udělej sám. :D :D :D
www.LPG-OBCHOD.cz
kulisek91
pankid píše:
Ahoj jak je možné že mě v H kombíku se vešla nádrž na cca 37 dm3 to má Háčkový kombík místo rezervy menší?
pankid
kulisek91 píše:
pankid píše:
Do Aster H v kombíku jsme vždy dávali stejnou nádrž jako do Aster G. Průměr 63 cm a výška 22 cm. Objem 51 - 53 L. Zkus si to u sebe přeměřit.
www.LPG-OBCHOD.cz
