Nejdou odemčít dveře
Evžen
Příspěvek od Evžen »
Ahoj. Jelikož mi dálkovej centrál odemiká jen pravé zadní dveře,kufr a víčko nádrže a když odemykám klíčem tak to samý+řidičovi dveře,tak odemykám klíčem a oboje pravé dveře zamykám zamáčknutím ''čudlíku''. Dnes kamarád zamčel (zamáčkl) dveře u spolujezdce,zabouchl a když sme se vrátily z obchodu tak sem je neodemčel :( nevíte co se tam mohlo posrat? Jak to odemčít? :-O
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
Re: Nejdou odemčít dveře
Příspěvek od hant »
jestli jsem to dobře pochopil tak ten centrál byl v řiti a tak myslím že ti odešli kabely v průchodce a to je asi i potíž v ostatních dveřích který ti neodemkl centrál už předtím. A nebo ti uplavali kody v klíčku a musíš ho spárovat. Což nejde pokud nesedíš v autě. Ale kufrem bys tam vlézt měl. Ten klíčkem manualně otevřeš.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Obávám se, jestli si ty dotyčné dveře razantním bouchnutím nezamkl až na "závoru", jestli to nejde ani zevnitř čudlem. Pokud je to tak, tak tam asi pomůže pouze hrubé násilí sundat tapec, dostat se na kabeláž k zámku a zkusit poslat odemykací impuls do zámku. Poté kontrola průchodek.
Evžen
vasekpetr1 píše:Obávám se, jestli si ty dotyčné dveře razantním bouchnutím nezamkl až na "závoru", jestli to nejde ani zevnitř čudlem. Pokud je to tak, tak tam asi pomůže pouze hrubé násilí sundat tapec, dostat se na kabeláž k zámku a zkusit poslat odemykací impuls do zámku. Poté kontrola průchodek.
Tím čudlem nešlo ani hnout,takže poslání odemikacího impulsu by asi taky nepomohlo.
Nicméně ráno sem to šel zpravit a už nebylo co :D normálně sem zatáhl za čudl a odemkl :)
Evžen
hant píše:jestli jsem to dobře pochopil tak ten centrál byl v řiti a tak myslím že ti odešli kabely v průchodce a to je asi i potíž v ostatních dveřích který ti neodemkl centrál už předtím. A nebo ti uplavali kody v klíčku a musíš ho spárovat. Což nejde pokud nesedíš v autě. Ale kufrem bys tam vlézt měl. Ten klíčkem manualně otevřeš.
Pochopil jsi to špatně,o tom centrálu jsem psal jen aby bylo jasno proč odemykám/zamykám ručně.
Nešly odemčít jen spolujezdcovi dveře (nešel vytáhnout čudl) asi tam bylo něco šprajclýho,ale dneska se to samo povolilo,což su rád,že to nemusím rozebírat :) Mrknout na průchodkymám ale v plánu,ať mi funguje centrál komplet :)
vasekpetr1
Evžen píše: Tím čudlem nešlo ani hnout,takže poslání odemikacího impulsu by asi taky nepomohlo.
Právěže závoru odemkneš jedině elektrickým povelem - ta má ochranu i proti mechanickému odemčení (ručním zatažením za čudl), což se ti zřejmě povedlo dvojklikem klíčku při zamykání auta. Ráno jsi k tomu došel a odemčením řidičových dveří se závora odblokovala.
A myslel jsem to tak, že pokud bys měl dveře auta zamčené na závoru a poté se ti přeruší obvod odemykání, tak jedině přivedením tohoto potenciálu na příslušný vodič na kabel ve dveřích (až za místem přerušení) můžeš ty dveře odemknout. S tou kontrolou průchodek bych zbytečně neotálel nebo můžeš také jednoho dne neodemknout celé auto.
Evžen
vasekpetr1 píše:
Ajo,zas tak se v tom nevyznám,dík za radu. No já s těma průchodkama docela otálím,protože vůbec nevím jak na to :)
Evžen
Tak radost je pryč,pravý přední dveře zas nejdou odemčít :D musím na to co nejdřív mrknout
Příspěvek od hant »
protože je to to co ti radíme. Kabel je narušenej ale občes dosedne. Až praskne uplně, tak už to bude v háji. :wink: :wink: rozhoď průchodky a až to uvidíš tak to půjde samo. Zase taková věda to není. :wink: :wink:
Evžen
Tak jsem dnes kuchl tapec a dveře se mi podařilo odemknout,potom sem prohlížel kabely v průchodkách a vše se zdá být OK tak nevím :-/
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
jestli skutečně je kabeláž ok, postup kontroly tu jistě mnohokrát najdeš, pak podle roku výroby 98 bych to viděl na vadu mikrospínačů zámků. Kdyžtak kontaktuj člena ali , nedávno jsem mu to měnil na všech zamcích, můžeš s ním konzultovat podobnost.
vasekpetr1
Čemu říkáš kabeláž O.K.? Tahal jsi za černočervený, černožlutý, černomodrý? Nejsou přerušené, nenatahuje se některý? Piny 14, 25, 34 v konektoru také v pořádku bez zjevných opalů? Potom může být zrada jak napsal Alzafir v mikrospínačích zámku.
Příspěvek od manli2 »
klucí elektrický... sedněte si a v klidu si to přečtěte znovu... píše že s čudlem nejde hejbat.. tzn bude tam mechanický problém.... protože když zamknete auto nadvakrát tzn tu vaši závoru... tak s čudlem lze pohybovat(i když jen naprazdno....)...
to že mu to nezamyká všechny dveře to už bude el problém ale to je věc druhá...
monty.roman
Příspěvek od monty.roman »
to jde vážně zamkout na závoru razantním zabouchnutím dveří?
