Utopený plynový pedál
Zdravím, mám plynový pedál cca 5 cm pod úrovní ostatních pedálů. jak to pls seřídím, Díky
Astra G Caravan 2001 X16XEL
Re: Utopený plynový pedál
To myslíš vážně?
Pedály jsou odstupňované nejvejš je spojka, pak brzda a pak nejníž plyn, je to tak schválně....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
To ano, ale řekl bych, že ten stupeň mezi plynem a brzdou je asi 3x větší, než mezi brzdou a spojkou.
jak moc je mám já utopené to nevím, asi normál..ale víc mě štve, že pedál od plynu je zastrčený někde úplně vpravo, takže pro nohu to není moc ideální pozice..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
bolí z toho ajcchilovka a když se je třeba rozjet do prudkého kopce tak než se dostanu z brzdy na plyn tak bych ucouval takže jedině rychle a dat plnýýýý a frrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ex Astra G X16XEL
takže kubik se neumí rozjet dokopce od čeho maš ruční brzdu kluku ale nenapadlo tě nalepit na plynovej pedál kousek gumy a tím vyrovnat jeho propad oproti ostatní pedálům?
Born From Jets
Pri beznej jazde je na tom astra g este dobre.Horsie je to uz pri jazde v serpentinach s medzy plynom kedy prava noha obsluhuje brdzdu aj plyn sucasne ...no mozem si ju aj polamat Ano da sa brzdit aj lavou ale to uz neni ono ...
Opel Corsa D grasshopper
opel-astra-g
opel-astra-h-ex
opel-astra-g
opel-astra-h-ex
už to trénuji denně,jde spíš o práci se spojkou
levou to fakt nejde,jednou jsem to zkusil a málem lízal čelní sklo
