Vyhřívání sedadel - zaměnitelnost vyhřívacích deček
matozippi
Re: Vyhřívání sedadel - zaměnitelnost vyhřívacích deček
Příspěvek od matozippi » 18 lis 2012, 09:53
Marťasek píše:No snad ty dečky s tím topným telesem jsou stavěny na to aby se při ohýbání nic nestalo! Vždyť na tom sedíš atd...
no ale je rozdiel prehnut ked si na to sadnes a zalomit o 180stupnov a este na tom sediet :)
vojtavojta
Příspěvek od vojtavojta » 18 lis 2012, 10:01
Topne teleso je udelane z medeneho vodice,ktery jak ohnes nemel by se poskodit,proste se ohne a takovy zustane,asi.
Příspěvek od Frydex » 18 lis 2012, 11:22
Nemělo by to vadit to ohnout si myslím.. ale řeknu vám upřímně, měl bych z toho teda strach. Dovedeš si představit jaké se tam bude kumulovat teplo na dvojité vrstvě ?... to fakt zavání průserem, min. propálené sedačky. A počítám, že vyhořelou opici by si nechtěl. :?:
vojtavojta
Příspěvek od vojtavojta » 18 lis 2012, 12:16
Do jake teploty se to muze nahrat 40-45°C.Od toho snad nic nechytne.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 18 lis 2012, 13:20
Tak jinak. Namáháním vyhřívacího drátu může dojít k jeho přerušení a protože jím teče vysoký proud, tak může dojít k jiskření v místě přerušení (stejně jako při zapojování autobaterie). A protože je čalounění a molitan hořlavý materiál, je snad každému jasné, co se může stát. Proto bývají vyhřívací dečky nalepeny na molitanu, aby se co nejvíc zabránilo jejich pohybu hlavně v míste přichycení čalounění k molitanu. Sundat dečky z molitanu znamená většinou poničit molitany, protože jsou dečky nalepené (díky lepidlu se vytrhává i část molitanu). Radkově představě přehození topných deček z sport sedaček na Recar fandím, ale až to rozebere, tak si myslím, že toho bude litovat. Navíc dečky pro Recaro, jsou jen pro Racaro. Jak psal Majesty: "kdo chce mít opici, musí mít i na banány"...
vojtavojta
Příspěvek od vojtavojta » 18 lis 2012, 18:53
K poskozeni vyhrivaciho dratu muze dojit na cele plose vyhrivaciho vedeni.Sice jsou nalepeny na plose sedadla a operadla, ale jsou mista vice a mene zatizena a porad si myslim, ze v miste 180° ohnuti ,na molitanovem podklade nemuze dojit k poskozeni medeneho dratku.Med je plasticka a proto se pouziva do tak narocneho prostredi.Takze si myslim jako laik, ze pokud polozis ohly 0.2mm medeny dratek na molitanu,tak ho nemuzes mechanicky poskodit tim, ze na neho sednes 100000krat.Pri ohnuti medeneho dratu tohoto prumeru nedochazi k zadnemu poskozeni a jeho vodivost je ve 100% funkcni.Muj nazor.
Příspěvek od Radoš 92 » 18 lis 2012, 22:00
RomanK píše:....dečky pro Recaro, jsou jen pro Racaro....
Stejně jsem si mylsle, že takto to dopadne. :-)
