Astra OPC II
Mrkef
Astra OPC II
Příspěvek od Mrkef »
Ahoj, poštěstilo se mi a po asi půlročním hledání pořídit Géčko s motorem Z20LET v Arden Blau a pěkném stavu. Nakonec jsem kupoval v tuzemsku - je to ta z Boleslavi, ačkoli jsem hodně koukal po Německu, Švýcarsku, kde se nacházela pouze jedna a to až u hranic s Francií.
Vyrobená v roce 2002, při koupi najeto cca 150.000 km, motor Z20LET 147kw a výbava: polokožené Recara s výhřevem, navigace, manuální klima, xenony, tempomat, OPC řadička, pedály, volant, Remus výfuk, zadní svítilny Irmscher, sportovní podvozek, cca vše.
V minulém týdnu udělán olej, všechny filtry, rozvody s pumpou, vyměněny vypálené světlomety za méně vypálené od Defendera, které ještě projdou renovací, vyměněno čidlo množství chladicí kapaliny, obroušení povrchové rzi na podvozku a nastříkání bodyčkem, výměna těsnění víka ventilů, aplikace vosku do zadních lemů + dalších pár drobností.
S Astrou jsme nalítali cca 1000km a jsem nad míru spokojen :wink: Výkonově super, maximálně do budoucna zvýšení výkonu pomocí přeřízení jednotky na cca 240 koní, spotřeba bych řekl odpovídající, jen je pro mě nezvyk, když plná nádrž vystačí pouze na 450km.... Normálně jezdím okolo 10l/100km, když jsme posledně pospíchali do Krkonoš, tak si pápla ještě o polovinu více. Jezdím na zimních pneu 225x45x17, překvapilo mne, jak hezky drží, takže tuto sezónu je dolítám. Jinak přední nárazník a lehce kapota oťukaná od kamínků - bude se na 100% lakovat i se zrcátky. Kola taky sem tam škráblé, takže taky navštíví lakovnu.
Řekl bych tak nějak asi vše a brzy přihodím i fotky, jak bude chvíli čistá, protože ji jeden den umyju a druhý den vypadá, jako bych ji nemyl měsíc...
Takže s Astrama zase rozšíření zkušeností po Fku s motorem 2.0 85kw, Gčku s 1.6 16V 74kw, Hčku s 1.8 16V 92kw až po vrcholný motor, ikdyž v modelu zpět proti poslednímu vozu.
Hardy
Re: Astra OPC II
Příspěvek od Hardy »
Vitaj a nech ti slúži. Ale to nemyslíš vážne že budeš jazdiť na zimákoch? :twisted:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Mrkef
Re: Astra OPC II
Hele tuhle sezónu je slítám, jestli vydržej vůbec a na příští kupuju letňáky. Mam auto jen jako víkendovku a někdy cca od října do dubna bude bydlet v garáži, takže zimáky jako takový nepotřebuju, prodávat je nebudu, takže je prostě slítám a s klidným srdcem vyhodím.
Hardy
Re: Astra OPC II
No aby si neslítal niekde mimo cestu na nich. Jazdné vlastnosti zimných pneu v lete sú neporovnateľne horšie. Je to fakt nebezpečné. :(
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Gorbo1
Re: Astra OPC II
Příspěvek od Gorbo1 »
Tak teraz uz viem,kam sa vyparila ta astra z MB.Tak hlavne nech sluzi.Inac pomohla ta vymena cidla?Ja som mal daco podobne a vymena cidla nepomohla.
Mrkef
Re: Astra OPC II
Vypadá, že pomohla, protože BC nic nehlásí.
Mrkef
Re: Astra OPC II
Takže s Astřicí máme nalítáno okolo 4000km, nějaký drobný věci proběhli, jako vyvážení kol, trocha oleje a chladicí kapaliny dolito troška, pár žárovek vyměněno..... V plánu přebroušení a přelakování světel.
Avšak jedna nectnost, zhruba po 100km - jízda před 14 dny a dnes - nájezd okolo 150km, k tomu hodinová pauza, auto pravidelně vibruje, při akceleraci, jakmile sundám nohu z plynu vibrace ustanou. Jsou to vibrace do interiéru nikoli do volantu. Pokud vyšlápnu spojku vibrace ustanou, jakmile ji pustím, okamžitě začnou. Zkoušel jsem přeřazovat nahoru i dolů, ale nemělo to na to vliv. Vibrace začínají být citelné od cca 30km/h a nejvyšší jsou okolo 80km/h, poté se snižují pravidelné rázy, ale pouze v intenzitě.
Díky za info
vasekpetr1
Re: Astra OPC II
Příspěvek od vasekpetr1 »
Co upadlé závaží na zadním kole?
Mrkef
Re: Astra OPC II
V pořádku, všechna kola vyvážena dva týdny zpět.
vasekpetr1
Re: Astra OPC II
Silentbloky motoru a převodovky?
Hardy
Re: Astra OPC II
Ak ešte neboli menené silentbloky motoru tak na 100% su v riti. Voľnym okom to neuvidíš... :P
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Mrkef
Re: Astra OPC II
Silentbloky jo? Při akceleraci to pouze vibrovalo, jinak při spojce mimo záběr nebo při jízdě bez plynu nic. A to mi včera tohle začlo až po 150km, minule až při cestě z jižních čech zpět do Prahy. Je možné, aby silentblok takhle zlobil?
Jinak počítám, že měněné nebyly.
jerry mouse
Re: Astra OPC II
Příspěvek od jerry mouse »
...alebo ľava poloos pred smrtou? :wink:
Mrkef
Re: Astra OPC II
Takže nakonec byla vadná poloosa, po výměně je vše v pořádku.
Nyní budu mít černá matná kola s novými pneu, takže bude ještě větší fešanda.
Chci se zeptat na zkušenosti s úpravou motoru pomocí chipu a to konkrétně u motoru Z20LET.
Konkretne, jestli tady na foru nekdo upravoval a u koho?
Díky za info
Hardy
Re: Astra OPC II
Ja mám Phase 1 od EDS Motorsport a som spokojný. Mám ale LEH turbo čo im treba pred premapovaním oznámiť. Iná mapa je pre motor z20let s originálnym LET turbom a iná je pre motor s LEH turbom.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
