Mazání Zafira A 2.0 DTI
krtecek.css
Příspěvek od krtecek.css »
Zdravím, občas mi při zahřátém motoru problikne na volnoběh kontrolka mazání. Nevíte co s tím může být ? Děkuji za každou radu
Alzafir
Re: Mazání Zafira A 2.0 DTI
Příspěvek od Alzafir »
Většinou je to prasklý snímač tlaku oleje, olej prolíná do konektoru a pak to může způsobit svod proudu.
Je třeba to rychle ověřit, pokud by to nebylo snímačem, je zle a asi už pozdě něco řešit, něco bude už přidřené.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL »
Vzhledem k souběhu závad bych viděl problém jinde, viz kontrolka dobíjení
krtecek.css
Snímač tlaku vyměněn a stále občas problikne na volnoběh
miooo
Příspěvek od miooo »
Zdravím. Mám zrovna rovnaký problém. Na vol sa mi rozsvieti kontrolka oleja. Akonáhle pridám tak zhasne. Oleja je dosť, nikde netečie.
bolo :HYUNDAI SANTA SE 2,7V6 LPG...
aktualne: OPEL ZAFIRA 2,0 dti rv 2001 Y20DTH...
hefab
Příspěvek od hefab »
Takto sa správa vybehaný motor.
Skontrolovať sa to dá namontovaním tlakomera oleja.
Nemáš tam olej s nízkou viskozitou?
Astra G 1.4 Twinport
miooo
Olej mam total 10w40. Používam ho už dlho. Doteraz som mal spotrebu oleja 1l/10000km.
miooo
Je pravda ze motor má skoro 300000km
miooo
Zistil som ze to robí až keď sa zohreje motor.
Luboš X17DTL
To je jasné, dokud je studený, tak těsní, jak se zahřeje, zřídne a netěsní. Preventivně bych vyměnil olej. Na chvíli to pomůže, ale ne na pořád. možná bych pak přešel na hustší. Taky může být naředěný naftou.
miooo
A je potrebné skúsiť vymeniť aj spínač tlaku? A aký olej tam dat? 15w40?
A možno blbá otázka čo s tým ďalej? Dá sa to normálne opraviť okrem go motora?
Ci zháňať druhý motor.
miooo
Skúsim najskôr vymeniť snímač tlaku oleja. Zdá sa že to ukazuje nejako divne. Rozsvieti sa až keď sa zohreje, aj to keď je zohriaty raz svieti raz nie. Keď je auto v pohybe tak nesvieti ani na voľnobehu. Keď klesá rýchlosť tak sa rozblika a keď sa auto zastaví tak sa rozsvieti.
hefab
Nepotrebuješ hneď zháňať nový motor. Skontroluj najprv tlak oleja v rôznych režimoch motora (studený, teplý, voľnobeh, zvýšené otáčky,...)
https://www.kamax.sk/kategoria/auto-mot ... och-tu-11/
Preventívne môžeš vymeniť olej a samozrejme vložku filtra oleja.
Môže byť zanesené aj sitko čerpadla oleja, ale to musí ísť olejová vaňa dole. Možno stačí cez výpustnú skrutku oleja strčiť do vane endoskopickú kameru https://touchit.sk/usb-endoskopicka-kam ... a-pc/65016
Ja mám takú kamerku za 4€ a už mi viackrát pomohla 8)
miooo
Skúsim preventívne olej, filter a snímač. Olej už má cca 12000km. A pak se uvidí. A podobná kamera je už na ceste.
Luboš X17DTL
No, 12.000 na olej, ani bych se nedivil, kdyby zřídl :(
