modrý dým po startu
Jikonek
modrý dým po startu
Příspěvek od Jikonek »
Zdravím,mám opel zafira 2,2 dti r.v. 2003,když je motor studený tak po nastartování modře kouří a to že celkem dost i za jízdy,ale jak se motor lehce ohřeje tak přestane,když je motor zahřátej tak nečudí ani modře ani černě,dělá to jen když třeba půl dne stojí.
Nějaká rada nebo pomoc.
Děkuji všem.
Marťasek
Re: modrý dým po startu
Příspěvek od Marťasek »
Olej v palivu? Nejsem ropák..
teĎ je otázkou zda to jsou odepsaný pístní kroužky nebo těsnění ventilů či těsnění někde jinde..
Kolik ti to žere oleje?
Jikonek
Asi tak 0,75 litru na 1000 km a motor tahne jako za mlada,kouri to jen za studena
Marťasek
vyndej hadici od intercolleru za turbem - jstli je tam olej tak turbo...
Co žhavící svíčky? jsou v pořádku? Jak to startuje za studena?
Olej je v pořádku? (jeho kvalita)
Jikonek
Olej,kouril pred vymenou a kouri i po vymene,zhavice v poradku,jezdim skoro 100 km do prace a i v -25 startuje na brnk,ale jak jsem rikal,kouri jen nez se ovlazi motor,potom uz vubec nic
Marťasek
Tak jukni na hadice za turbem jestli tam není nějak moc oleje.
Jikonek
Tak teprve dnes jsem se letmo mrknul a zjistil ze kolem turba je to celkem hodne zaflakane olejem a to ze celkem hodne,zitra se snad dostanu k tomu abych sundal tu chromovou trubku co jde k turbu a kouknu zda v ni je olej nebo ne,vcera se mi zdalo ze jsem v aute obcas ucitil spaleninu oleje
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Žhavení neřeš, tohle je spálený olej, v té trubce olej bude, vede tudy odvětrávání víka ventilů, přes turbo se to táhne ven.
Jestli máš oblité tělo turba a je i cítit spálenina, je to jasné. Ložiska turba, možná jen těsnění mezi trubkou, co odvádí olej z turba do motoru...ale jestli to i modře kouří za jízdy, dost možná průšvih v motoru.
Jikonek
Prave ze jak se motor trosicku ohreje tak to nekouri,i kdyz v kopci podradim a plyn na podlahu tak z vyfuku vubec nic,proste jen kdyz to treba 4 hodiny stoji tak potom to kouri ale jen do doby nez se to zahreje
