Zvýšená spotřeba po výměně ŘJ čerpadla
davos000
Příspěvek od davos000 » 16 pro 2016, 18:43
Ahoj
mám takový problém. V úterý jsem si vyzvedl Astru ze servisu, kde mi měnili řídící jednotku čerpadla za novou(přetěsnění,test na stolici-vyšel OK). Nyní mám na autě najeto cca 300km a auto je po výměně línější než před. Dále se zvýšila spotřeba. Např. při zahřátém motoru jsem měl při vypnutých všech el. spotřebičích aktuální spotřebu cca 0,5l/h nyní je cca 0,7l/h.
Máte nějaký tip čím to může být? Čekal jsem že po výměně by to mělo mít spíš nižší..než vyšší spotřebu.
Motor je X17DTL (147000km)
Astra G caravan X17DTL
Diagnostika OP-COM v1.64
davos000
Re: Zvýšená spotřeba po výměně ŘJ čerpadla
Příspěvek od davos000 » 18 pro 2016, 01:11
Nikdo neví?
davos000
Příspěvek od davos000 » 21 pro 2016, 19:03
Vyřešeno..byl špatně nastaven předvstřik. cca z 2° na 2,3°. Teď už to jede dle očekávání.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 21 pro 2016, 20:11
Fajn, že jsi napsal výsledek. Já měl takový pocit, že by to mohlo být tím čerpadlem. Ale zmiňoval jsi, že měnili jednotku, zatím u všeho jsem vše měnil na autě bez demontáže čerpadla. X17DTL ještě neznám tak detailně. Proto mě to nějak nepasovalo.
