Netopí 2.0Dti
danield2
Netopí 2.0Dti
Příspěvek od danield2 »
Zdravím, mám takový problém. Od koupi Astry G 2.0Dti to nechce topit. Nevím jestli je to normální u tohohle motoru nebo ne. Když je venku kolem 5 stupnů, tak to začne trochu foukat teplý vzduch po 5Km a teplota na budíku se dostane na 90 stupnů až po cca 13Km. V zimě když bylo -15, tak se motor ohřál na 90 až po 20Km. Vyměnil jsem termostat tak se to trochu zlepšilo a ted po roce jsem ho zkusil vyměnit znovu a je to pořád to stejné. Když nastartuju a ujedu cca 3Km a šáhnu na chladič, tak je studený a motor trošku teplý, takže termostat musí být v pohodě. Když je motor zahřátý na 90 stupnů, tak to fouká horký vzduch. Neví někdo co s tím?
megdesign
Re: Netopí 2.0Dti
Příspěvek od megdesign »
Co s tym....
No nic. U mna je to na Zafire rovnake. Prve kuri do interieru - pohodlie posadky.
Do prace to mam 15km a dnes rano bolo 8°C. Rucicka teplomera sa ani nepohla. Do interieru vsak kurilo takmer okamzite.
Diesel je daco ine ako benzin...
Zafira 2.0 Dti Elegance Y 20 DTH 2003, Diagnostika OP-COM v.081016 EN
bravecrow
Re: Netopí 2.0Dti
Příspěvek od bravecrow »
Myslím, že to je v pohode. Ja mám benzín a do práce to mám tak 7 km, dovnútra ide teplý tak do 2 km a keď prídem do práce ručička je na 80°C.
Opel Astra G 2005 - 1.4 16V - Z14XE
jerry mouse
Re: Netopí 2.0Dti
Příspěvek od jerry mouse »
Daj si nejaky karton alebo dečku na chladič a po 2km jazdy pridavaj vačšie otačky, nie pod 2000otm taktiež vypni teplu vodu do kabiny, aspon na ten prvy začiatok.
Hardy
Re: Netopí 2.0Dti
Příspěvek od Hardy »
Diesel od Oplu som nikdy nejazdil ale zeby mu to fakt tak slabo topilo? Nemoze mat ucpany radiator ? :?:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Re: Netopí 2.0Dti
Hardy to asi nie!
danield2 píše: Když je motor zahřátý na 90 stupnů, tak to fouká horký vzduch. Neví někdo co s tím?
Na pôvodny termostat čo mal už 250tkm aj mne tak pomaly zozrievalo, po vymene za iný nový termostat sa auto ohreje 2x rychlejšie! 8) :arrow: :arrow: Pozor nie je Termostat ako Termostat, su rôzne vykonove verzie!!!!!! 8) 8) 8)
danield2
Re: Netopí 2.0Dti
Když mi přišel termostat zkoušel jsem do něj foukat a trochu to foukalo skrz. Nemůže to být tím? Že trochu vody proteče skrz termostat a chladič není vlažný, protože to tu trochu vody hned ochladí? Hadice za termostatem směr chladič je tepla po chvilce. Ale chladič je vždy ledový.
Hardy
Re: Netopí 2.0Dti
Najlepšie by bolo keby si nám povedal aký termostat si kúpil poprípade presné číslo toho termostatu z krabičky napr. alebo odkiaľ. A podľa toho ti tu niekto určite dohľadá či to bol vhodný termostat pre tvoj motor.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
danield2
Re: Netopí 2.0Dti
