Divné a pravidelné cvakání.
MATES2
Příspěvek od MATES2 »
Ahoj všem,moc vás všechny prosím o radu,mám Opel astra G 1.7 Dti-když nastartuji motor,tak mi po chvíli začne pravidelně hlasitě cvakat v motoru u pravého předního kola-jakoby tam bylo něco uvolěného a každou otočku to do něčeho ťuklo,když ujedu asi tak 15 km do práce tak tam stále cvaká,po ujetí 25 a více km cvakání ustane a pak už se objevuje jen občas a zase nahodile přestává. :? :cry: Koukal jsem do motoru z vrchu i jsem odmontoval kryt motoru ze spodu a koukal na motor ze spodu a nic jem nenašel :( Nevíte co by to mohlo být a co s tím?Předem vá všem moc děkuji za všechny vaše rady a názory. 8)
Naposledy upravil(a) MATES2 dne 03 kvě 2012, 20:06, celkem upraveno 1 x.
dadake
Re: Divé a pravidelné cvakání.
Příspěvek od dadake »
jojo mě to taky dělá nejspíš ventil podle mě! ale jezdím stím a v klidu :)
MATES2
Díky moc za reakci. 8) A to takhle cvaká dole u kola?Myslel jsem,že ventily jsou nahoře v hlavě motoru :?
dadake
tyjo nevim podle me to bude ten ventil nebo tam mas neco volneho nekde
dadake
me to treba cvaka jen kdyz jedu kdyz ma nastartovano a nejedu tak to necvaka:( nevim podle me ventil! musis pockat na dalsi nazory treba ti poradi nekdo jiny
MATES2
Díky 8) zkusím tedy počkat,jestli bude mít ještě někdo nějkou radu,nebo tip.
MATES2
Snad někdo poradí :cry:
dadake
musis cekat :)
duskov
Re: Divné a pravidelné cvakání.
Příspěvek od duskov »
Mates - kdy jsi delal rozvody?
Naposledy upravil(a) duskov dne 03 kvě 2012, 21:10, celkem upraveno 1 x.
Subaru Legacy 2.0R MY07; ex: Opel Corsa C, 1.7 DTi, 9/2000
MATES2
Rozvody jsem dělal na 100 000 km a mají se u tohoto motoru ISUZU 1.7 DTI podle předpisu měnit po 150 000 km.Teď mám najeto teprve 178 000 km,takže po výměně jsem na nich najel jen 78 000 km,takže bych měl na nich najet ještě bez problémů snad ještě 70 000 km.
Příspěvek od Defender »
Moje neuvěřitelná zkušenost, cvakání se projevovalo po zahřátí a bylo slyšet hlavně např. v podzemních garážích, kde se to odráží od stěny. Na vině byla napínací kladka v rozvodech, ale mně to dělalo hned druhej den po výměně v servisu, takže reklamace a výměna napínáku 8)
MATES2
A to prosím tě myslíš napínák v rozvodech motoru,nebo napínák drážkového řemene co pohání například alternátor.
duskov
jeste k tomu ventilu... v knizce "jak na to" je uvadene serizovani vule ventilů. Jak Ti bezi motor na volnobeh (pri stani)? Pokud cvaka, tak odkud vychazi zvuk? A je chod motoru nekultivovany? Meni se s cvaknutim nejak chod motoru?
(O tom, ze by mel nekdo zrovna takovyhle problem s timhle motorem slysim prvne. Ale vse je mozne...)
MATES2
Motor na volnoběh se občas zachvěje,ale to je asi starýmy silenbloky motoru,cvakání je slyšitelné jen když stojím vedle auta-mam tam volnoběh a cvaká to u pravého předního kola celkem pravidelně každé 2 sekundy cvaknutí.Za jízdy motor jede dobře a cvakání do kabiny slyšet není.Když ujedu delší vzdálenost než 20 km tak cvakání přestane a pak už se objevuje nahodile a třeba až druhý den.
MATES2
Nikdo nic neporadí?To mám asi zase nějakou raritu :? :oops:
