Klimatizace - ventilátor klima.
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
Ahoj
Potřebuji poradit. Astra G classik Z17DTL 2007
Byl špatný klima chadič po výměně a naplnění vše ok.
Jen sahara se vždy rozběhne jen na cca 1-2s.
Nebo se nerozběhne vůbec, tím pádem stoupá tlak v okruhu klima, takže si něco můžu oddělat.( tudíš klima stále nepoužívaná ) :?
Má otázka, má čidlo tlaku v okruhu vliv na spínání sahary?
Sahara semotná když jí napojím na el. tak běhá, do kabelů na saharu šťáva také jde.
Co by to jiného mohlo být??
RJ klimatizace je v LP podběhu? Nebo jinde?
Děkuji za info
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
rychlyradim
Re: Klimatizace - ventilátor klima.
Příspěvek od rychlyradim »
nevím jak u dieselů ale u benzínu aspon u mne je rj chlazení a klimy pod levým předním blatníkem - sehneš a hned vidíš....vedou tam dva tlusté kabelové svazky! oddělej si ty plastové krytky a mrkni na to jestli tam náhodou nemáš vodu nebo např. jako já jsem tam měl uhnilý jeden kontakt - díky kterému mně neběžela sahara vůbec!
Ondra B.
Jo to jsou oni, to jsem udělal, prostříkal kontaktolem zkontroloval kabeláž + konektory.
Ale to nezabralo, proto mě zajímá to čidlo na zákazníka stojí 2200Kč já ho budu mít za 1500Kč teď jde o to jestli to má na to vliv??
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ondra B.
Nikdo neporadí?? :twisted:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
denny
Příspěvek od denny »
Sahara běží nad 15atm,pak může tlak klesnout a tím pádem vypne.Je potřeba měřit přímé hodnoty,takto na dálku to nelze.
Ondra B.
Tohle vím, to mi klimák co mi dělá klimošky také říkal, měli jsem zapojený manometr na chadiči, tam to lezlo když se zapla klima až na 20-25, poté jsem klimu vždy radši vypnul, sahara se nespustila.
Trubky nahoře na kompresoru byly uplně vařící.
Jen mě napadlo že by to mohla být ta RJ klimatizace, co je upevněna na sahaře motoru, taková malá krabička, nebo co by to mohlo být??
Neměl by to někdo el. schéma klimatizace?
Nemám se čeho chytit :-(
Včera jsem tam dal nové čidlo tlaku, sahara se opět nespustila, klmatizaci jsem nechal zaplou cca 5min, šel jsem teplí vzduch, protože sahara nechladila.
Co dál?? :cry:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
rychlyradim
tak si zkus sehnat na zkoušku jinou RJ chlazení a klimy a přepojit konektory......jestli tedy nemáš chybu v RJ
Ondra B.
JO TO ZKUSÍM, NAPŘED JÍ MUSÍM VYTÁHNOUT A ZJISTIT ČÍSLO A VÝROBCE, ONO JICH JE VÍC DRUHŮ.
Nevíte někdo jestli ty relé co jsou u pojistek v palubce jsou nějaká na ty sahary??
please :wink:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Fulo3
Příspěvek od Fulo3 »
Tak to by zaujímalo aj mňa či su tie relatka pri poistkach niektoré od sahary
sweeper
Příspěvek od sweeper »
vyriesil niekto takuto situaciu? Mam ten isty problem, vetrak sa mi nespusta :(
Astra G Caravan, X18XE1
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ved ti to slo kua.. co s tym zasa mas Michal?
Ondra B.
Samozrejme jsem to vyresil. Klimatizace funguje jiz 4 roky bez problemu.
Na obou autech jsem mel KO predradny odpor vnitrniho ventilatoru.
Od te doby je vse ok.
Testoval jsem vse.... RJ klima, cidlo tlaku atd.
Pripadne cidlo tlaku i RJ klima mam funkci nahradni,kdyby nekdo chtel ;-)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
sweeper
langdon2 píše:Ved ti to slo kua.. co s tym zasa mas Michal?
Aj ja som si myslel, ze mi to uz funguje, zial, opak je pravdou, vcera po cca 20 min ceste so zapnutou klimou (mal som ju zapnutu len pocas jazdy) opat pol motora na strane, kde je kompresor, zasrateho od chladiva, rozhadzane to je az na kapote :(
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
A co chceš řešit s ventilátory? Fouklo ti někde těsnění, takže pokud si na to netroufáš, tak do servisu a tam už to najdou, pokud chceš jít do toho sám, tak sundat nárazník a přední příčník, případně i filtrbox, potom určitě uvidíš, kde je to nejvíc zelený :D .
langdon2
Nezapol sa ventilator, preto mu vybehol vysoko tlak.. a co sa stalo? Niekde si to proste uprdlo.. predpokladam ze na kompresore..
