Y20DTH - chcípání...
Bobik
Příspěvek od Bobik » 02 lis 2008, 16:33
Zdar,
chci se zeptat jestli jste se s tím někdo nesetkal... Po dálnici (D1 - mezi Brnem a Vyškovem - na panelce) zhasli budíky a nejspíš chcípnul i motor. Jelikož je to panelka tak při 130tce není slyšet vlastního slova.. Při sešlápnutí plynu, podřazení nic. Tak jsem otočil klíčem do startování a auto naskočilo :? Nestalo se Vám někdy něco podobného..
PS: jediné co šlo tak točit volantem, ani směrovky nešli...
tappaja
Příspěvek od tappaja » 02 lis 2008, 17:47
Mno, vyklochtana spinacka?
99' Astra Caravan 1.6 16V
pepi08
Příspěvek od pepi08 » 14 lis 2008, 08:20
Ahoj, mne sa dnes rano stalo nieco podobne, tiez som siel do prace po dialnici (SC-BA) a z nicoho nic mi motor zhasol.Siel som tak cca.90-100 v kolone. Ostali len svietit kontrolky a ticho. Zastavil som pri krajnici a skusil nastartovat a na prvy krat to naskocilo, na budikoch neostalo nic svietit, no po pridani plynu mi to opat chciplo.Tak som chvilu pockal cca1min a opat nastartoval a uz to slo. Dosiel som do prace a opat som vyskusal nastartovat po vypnuti motora a teraz to slape. Nestratol sa niekto s podobnym problemom?
Astra Caravan 1.7 DTi 16V,2002, Y17DT Isuzu,
Bobik
Příspěvek od Bobik » 23 pro 2008, 14:21
NIkdo nema zadnej napad? Nemohlo by to byt chybou imobilizeru?.. Stalo se to opet na dalnici (jiz trikrat)..
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 23 pro 2008, 15:44
Takhle Ti asi nikdo neporadí, pokud si nebyl na diagnostice... Imobilizerem to samozrejme muze byt, ale muze to byt X dalsimi vecmi :wink:
Pico
Příspěvek od Pico » 23 pro 2008, 17:28
Mne sa ešte na Astre F X16XEL stalo pred pár rokmi, keď som schádzal serpentíny Branisko, že po vyradení na neutrál mi zhasol motor. Ostali svietiť iba kontrolky. Potom roky nič. Keď sa mi to stalo bolo tak -20 C. Mohlo to byť vodou v palivovom systéme. Ale to asi nebude Bobikov prípad. Mohlo by to byť spínačkou. Prestrekni ju WD 40. Je nevodivé, nemusíš sa báť skratu. Na F-ku mi išla ťažko spínačka a riešil som tým WD-čkom.
Astra II
Okura
Příspěvek od Okura » 23 pro 2008, 18:58
no řešil sem u kamoše P406ku 2.0HDI, taky mu občas chcíplo za jízdy.
No dělal to regulátor tlaku paliva na čerpadle. Ale toto byl už EDC15 CommonRail.
Tady to bude asi něco jiného.
Megmen
Příspěvek od Megmen » 23 pro 2008, 19:20
chyba spínačky , někde se ti uvolnil kontakt
pepi08
Příspěvek od pepi08 » 23 pro 2008, 19:50
Ahoj vsetci, dosiel som po dlhych peripetiach na problem. RIADIACA JEDNOTKA PALIVOVEHO CERPADLA. Ona sposobovala vypadok a nakoniec sa auto uz ani nedalo nastartovat. Mam uz aj riesenie, popisem o tom, len si to musim dat vsetko dokopy.Vesele Vianoce a stastny Novy rok 2009
Bobik
Příspěvek od Bobik » 26 pro 2008, 23:00
Hoj, nevi nekdo kde v okoli brna na diagnostiku? Auto ma bracha od moji pritelkyne a dela mu to porad.. Rikal, ze mu tu chcipa jen na dalnici (na ty pravy bolsevicky - tuc tuc tuc - no proste na panelce mezi Vyskovem a Brnem) jen tam a nikde jinde. Poprvy kdyz mu to chciplo tak mu probliknula kontrolka imobilizeru (ted uz neproblikava). Uz se mu to stalo asi petkrat .. proste porad stejne - zhasne motor, kontorolky nic nesviti '(jen podsvetleni pristroju).. otoci klickem a jedete to dal.
Nejvetsi vahu bych daval spinaci skrince, protoze mu jednou auto neslo nastartovat vubec (prijel autem, po 10 minutach stani neslo nastartovat), a jednou mu pouze ve startovaci poloze bylo nastarovane a pak hned chciplo.. To ze mel zajet na diagnostiku uz davno, je vec jina :cry:
Příspěvek od Trdlo » 27 pro 2008, 17:11
Uživatel RomanK. TADY
Bobik
Re: Y20DTH - chcípání...
Příspěvek od Bobik » 13 led 2009, 21:04
Hoj,
tak problem vyresen, chyba spinaci skrinky ... RomanK to vyresil :-) DIK
Ad: Trdlo .. diky za tip na zachrance.. ;-)
