Astra g 1.6 8v velká spotřeba, malý výkon
Zdravím potreboval bych poradit s astrou, zvýšila se mi spotřeba a auto je lenive. Spousta věcí je vyměněno filtry, svíčky, lambda, klapka vyčištěná, výfuk průchozí už fakt nevím, nemáte někdo zkušenost?
- vasekpetr1
Re: Astra g 1.6 8v velká spotřeba, malý výkon
Co hadičky okolo klapky (hlavně ty zezadu)? Jsou správně nasazené a těsní? Co brzdový posilovač? Nefouká to u něj? Ztráta podtlaku v sání má také vliv na výkon a spotřebu. Co rozvody? nejsou přeskočené o zub? Diagnostika nic neukazuje?
Podtlaky jsou ok, diagnostika nic neukazuje, na rozvody se kouknu, ale to mě nepřijde normálně to startuje.
- vasekpetr1
U toho X16SZR se přeskočení o jeden zub projevovalo podobně - bylo to líné na rozjezdu a spotřeba trochu stoupla. Informace od mechanika, když mi měnil rozvody, že je důležité si pohlídat značky, protože během nasazování řemenu se uměly rozvody pohnout. ale netvrdím, že je to tvůj problém. Nech si změřit kompresi válců, jestli něco nenapoví.
Kompresi to má dobrou, zkusím kouknout na ty rozvody, dám vědět, zatím díky za radu.
- vasekpetr1
Jen technická: co myslíš tou velkou spotřebou?
11-12 litrů jezdila za 8, kdyby to aspoň jelo
- vasekpetr1
Co teplota? Drží se okolo 90°C i v diagnostice motoru? A co otáčky na zahřátém motoru? 800 ot/min?
Teplota drží, teplotní čidlo tam je také nové, otáčky též držej cca 800, zitra kouknu na ty rozvody.
Tak vyřešeno
byla povolena remenice na klice, potocila se a tím čidlo hlásilo bludy. Díky za rady
