Auto nemá ťah
Auto nemá ťah
Zdravím chalani. Mám Opel Astru G 1.6 8V X16SZR, auto neseká a ide plynulo, len je nejaké lenivé. Plynový pedál je na zemi a maximálna rýchlosť 120km/h a má celkom veľkú spotrebu cca 9L 10L na 100km. Mal som to u mechanika a vymenil mi tam nejaké čidlá, hadičky, meral tlaky vo valcoch ktoré mali 13 atmosfér, čo vraj je pri tomto motory dobré, kontroloval že či sú dobre nastavené rozvody, EGR ventil menený lebo pôvodný bol k.o., výfuk celý nový ale auto stále rovnaký výkon. Neviete niekto poradiť, že čo by to mohlo ešte robiť?
Re: Auto nemá ťah
Na vzduchový filtr jsi se díval? Podle popisu by mohl být zanešený.
Meriva B 1,4T 88kW
Re: Auto nemá ťah
Vzduchovy filter je novy, ale ziadne zlepsenie
- Marťasek
Re: Auto nemá ťah
Tak diagnostika jen tak s webu je na dvě věci že..
co kat? není rozsypaný?
Co svíčky?
Co klapka čistá?
Co palivový filtr?
co hadičky těsní všechny jsou správně nasunuté?
Co lambda není KO?
Nesvítí kontrolka motoru? Jde motor vytočit nad 4tis otáček?
Jaké máš otáčky na volnoběhu? kolik + jsou stabilní nebo to houpe?
Za mě 9-10L by to bylo v rámci tolerance - záleží na stylu jízdy a kde jezdíš (město&dálnice) a co vozíš (váha)
Nejsou zanesený trysky? By jsi se divil co s takovým autem udělá vyčištění vstřikovačů přes ultrazvuk!
Co svíčky?
Co klapka čistá?
Co palivový filtr?
Co lambda není KO?
Re: Auto nemá ťah
Není spečený kat?
Re: Auto nemá ťah
Marťasek, Diagnostiku ja doma mám síce z webu, ale u mechanika mi bola robená diagnostika na originál diagnostike delphi a Bosh a neukázala žiadne chybové hlásenia rovnako ako aj tá moja z webu.
Katalyzátor bol po výmene celého výfukového systému skontrolovaný a ja vraj vo veľmi dobrom stave.
Sviečky boli menené pre ôsmimi mesiacmi no to už auto nemalo ťah a výmena sviečok nepomohla
Škrtiaca klapka bola celá na ultrazvuku
Palivový, vzduchový a peľový filter, rozvody a všetky hadičky boli menené v rovnakom čase ako sviečky
Lambda sonda bola menená cca pred rokom
Kontrolka okrem airbagov mi nesvieti žiadna.
Motor ide v pohode vytočiť až na maximálne otáčky
Na volnobehu mám 900 otáčiek, ale sem tam to húpe medzi 900 až 1000 hlavne pri studenom motore,ale sem tam sa mi zdá na volnobehu akoby ho trošku pridusilo
Na aute sa jazdia prevažne kratšie trasy z obce kde bývam do práce do mesta čo je 10km. Spotreba oproti tomu ako som mal auto pred tým tiež opel astra z rovnakým motorom a rovnakou trasou bola 7,5 až 8L na 100km.
Mechanik mi poradil vymeniť kompresom v palivovej nádrži, že vraj to môže mať vplyv na ťah motora. Myslíte, že to môže byť? Už som z toho auta zúfalí a najradšej by som ho pustil niekde z kopca.
- Marťasek
Re: Auto nemá ťah
odšroubuj víčko nádrže a zkus to auto projet jestli se to nezlepší... pak napiš jetsli to pomohlo
to čerpadlo s tím neporadím to nevím jen má doměnka že pokd by bylo již slabé tak by to mohlo dělat ty potíže co popisuješ.
Lambda je od jakého výrobce?
- vasekpetr1
Re: Auto nemá ťah
Pokud by čerpadlo dávalo málo paliva a motor se dusil, tak diagnostika vyhodí chybu.
Re: Auto nemá ťah
Práve som skúšal bez toho víčka nádrže, ale stále to isté. Lambda sonda je od výrobcu NGKMarťasek píše:odšroubuj víčko nádrže a zkus to auto projet jestli se to nezlepší... pak napiš jetsli to pomohlo
Re: Auto nemá ťah
Takže nakoniec nepomohlo ani čerpadlo v nádrži, aj keď bolo aj to k.o.
- Marťasek
Re: Auto nemá ťah
co ty trysky? nejsou zanesený? -
Re: Auto nemá ťah
Ahoj.
Možná blbost, ale neváznou Ti zadní brzdy?
Když máš mechanika s diagnostikou, nech si vyčíst live data, nejlépe je prohlédnout si je přímo za jízdy, když tomu naložíš, kolik jsou korekce dávky paliva.
Palivový filtr jistě není dán obráceně ?
Mára
Mára
