Prosím o radu - kontrolka svítí
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
Vcelikocka
Příspěvek od Vcelikocka » 02 srp 2013, 09:58
Ahoj, jsem tu nová a četla jsem ruzne fora, ale nikde sem se poradne nedozvedela muj problem.
Mam auto Astra hatchback 1.6, 16V X16XEL. Behem jizdy se mi rozsvitila kontrolka a zde je problem. Sviti mi kontrolka
system rizeni emisi ve vyfukovych plynech ale v jednom manualu pisou, ze se jedna o tu samou kontrolka ktera muze znamenat i tlak oleje. Je to mozne?
Problem nastal pri ceste z vidne, kde se jelo kolem 130 km/h.. pote jsem zastavila, vypla motor a kontrolka zhasla.. uz jsem jela pomaleji a kontrolka se nerozsvitila.vcera na dalnici opet pri rychlosti kolem 130km/h opet rozsvitila. opet pri ceste zpatky a drzeni se kolem 100km/h opet uz nesvitila.
Mam s tim radsi doject na diagnostiku ? Spis by me zajimali zda se jedna o ty emise nebo ten tlak oleje..
děkuji, :)
Ondra B.
Re: Prosím o radu - kontrolka svítí
Příspěvek od Ondra B. » 02 srp 2013, 10:11
Kontrolka tlaku oleje je červená.
Kontrolka "emise" ECU je oranžová.
Takže která to je? :lol:
Jestli oleje tak je průser, pokud ECU tak na diagnostiku 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
spermin
Příspěvek od spermin » 02 srp 2013, 20:47
červená znamená stop a ihned řešit, oranžová -dá se pokračovat ale nutno
počítat s možností nějakého omezení,
1stefi11
Příspěvek od 1stefi11 » 09 lis 2013, 10:53
Zdravím, mám uplne rovnaký problém. Rovnaký motor, stále nikto nevie čo s tým ?
ASTRA G 1.6 16V X16XEL-R 74kW rv.:2000
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=26379
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 09 lis 2013, 15:08
Může to být v podstatě cokoli a nikdo ti tu seriózně neodpoví ani neporadí bez vyčtení paměti závad. Aspoň to by snad šlo, ne?
To nemluvím o diagnostice, kterou by to pochopitelně chtělo.
Příspěvek od HerryCZ » 10 lis 2013, 16:04
Hoi,
jak pise Alzafir. Kontrolka zobrazi nejakou chybu dulezite je alespon zjistit kolem ceho se to mota. Alespon vyblikat kody a pak zjistovat co a jak. A dalsi vec, co si bohuzel spoustu lidi mysli, dignostika neni vsemocna. I kdyz vam neco vypise, vubec to neznamena, ze to co vypise je spatne.
Takze zacal bych diagnostikou. Tady na foru je seznam clenu, kteri maji diag. Tak zacnete oba tam. Nebo alespon vyblikat kody.
1stefi11
Příspěvek od 1stefi11 » 10 lis 2013, 19:04
No na diagnostiku som uz objednaný :), ale bol som uz predtým na nejakej ( nebola to opel )a vyhodilo to chybnú lambdu, ale ta bola menená cca 4000km dozadu
Uvidím co mi v piatok prezradí op-com ak to isté idem z papierom do servisu, dúfam že je ešte v záruke. Žial neviem čo je to zač lebo fakturu o výmene som dostal s kúpou auta.
