klepani 1.8 benzin z18xe
Ahojte, som tu novy a potreboval by som radu ci niekto ma/l podobny problem ako ja...
jedneho krasneho dna mi zacal klepkat motor do 60 sekund po nastartovani, potom ten klepot utichne, ale ked mu silnejsie pridam tak je ho jemne pocut.
Na vykone a spotrebe sa to neprejavuje, ani kontrolky mi ziadne nesvietia, len to proste tak divne klepka. Niekde som nasiel ze to moze byt niektora napinacia kladka. Ale netusim ... jedine co ma napadlo, ze to robi kladka rozvodoveho remena, kedze som niekde pocul ze je tlakovana olejom, a kym nieje vnej olej tak klepe ako diva ... klepanie ja tym hlucnejsie po nastartovani cim dlhsie auto stoji, takze ak ho nastartujem po yzdni tak klepe ako sialene tych 60 sekund, ak s nim jazdim denne tak klepot je tichsi.
Pls ak ma niekto tip napiste mi.
Auto - Astra G 2002, 1.8 16V 92kw
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
Astra G 1.8 92kw
Re: klepani 1.8 benzin z18xe
Zdvihátka, po starte klepocu pokial sa donich nenatlaci olej , uz budú na výmenu
eidt kladka ziadna urcite nieje tlakovana olejom, to moze byt tak maximalne napinak na retazovom rozvode, ale 1.8 benzin ma remen pokial sa nepletiem
Astra G 1.8 16v opc packet EX
noo akoze jo napinak som myslel, a ano ma remen nie retaz ...
hmm diki diki, ale radsej by som spravu o zlych zdvihatkach nepocul, kedze su dost drahe a este aj 16 ich je .. brrr
ale rozhodne vdaka za tip, mas stym aj nejake skusenosti? alebo to bola dedukcia?
Astra G 1.8 92kw
dedukcia a akonahle napises ze to po chvilke ustane je to logické, nie vsetky zdvihatka musia klepat, mozu klepat napr 2-3 z 16 tich, ak by si ich chcel zhanat, pracujem s ND ta kby som vedel mozno aj nejaku cenu spraviť. a je to casta zavada klepajuce zdvihatka.
Kolik je v motoru oleje?
Správna otázka.
U mňa, ak mám olej pri spodnej ryske, tak klepe furt, aj zohriaty. Ticho je len pokial sa drží hladina oleja v hornej polovici medzi ryskami.
tak troska papa olej (cca 1dcl na 2000km), takze pravidelne ho kontrolujem a ak treba dolievam, vzdy sa snazim ho drzat nad polovicou rozsahu mierky. Vsimol som si vsak ze ked mu nalejem viacej oleja tak klepanie skvor ustane. Vcera som skusal, ked som presiel cca 400km, auto bolo zohriate, premazane a na parkovisku, ked som si stiahol okienko a trocha som mu popridaval plyn tak to klepanie pocut ale uplne potichu, takze budu to asi tie zdvihatka ze?
Astra G 1.8 92kw
Poviem ti len jedno...NERIES TO
Ja som ich vymenil vsetkych 16 kusov..pomohlo na dva dni....Nech si klepu...aspon vies ze to ide..
a vidiis akej znacky zdvihadka si dal? nebol len problem s nizkou kvalitou, typu starline?
Astra G 1.8 92kw
Dal som zdvihatka INA take su aj od prvo vyroby.
Nic sa ti tam nepokazi....Jazdim tak uz cez dva roky....
- Marťasek
Co jít zatím cestou nejlevnějšího odporu - dekarbonizace, proplachovej olej, a pak nějakej kvalitnější? Co? Mě tohle na minulém oplíku ale dizlu fakt hodně pomohlo...
souhlasím. Do Astry F jsem dával špatnej olej a klapali hydroštely. Udělal jsem výplach a dal kvalitní olej a byl klid.
vdaka za rady, nieco poskusam a ked to nejako vyriesim tak dam vediet
Astra G 1.8 92kw
- Danosss
Zdravíčko měl jsem auto na výměně oleje a filtru a kontrolovali mi ještě svíčky a po těchto zákrocích mi něco klepe v motoru nevím co by to mohlo být. nějaká rada?
a jak klepe ? furt ? nebo jen chvili po startu ? vic info
