V pátek jsem odjížděl z Brna na Slovesko ke Staré Lubovni cca 420Km. Po 45Km za Slavkovem jsem doplnil benzín (do plna 32l). Na Slovensko jsem dojel bez problému. Auto stálo do neděle venku v mrazu. Při odjezdu po nastartování byl volnoběh v pořádku. Po 1Km jsem zjistil že při vyřazení auto scipne a auto cuká. Dojel jsem do Kežmarku cca 42Km kde jsem natankoval 26l benzínu. Po nastartování auto opět zdechlo. Při rozjezdu jsem musel tůrovat motor abych se rozjel. Z Kežmarku jsem jel dál na Poprad kde jsem najížděl na dálnici cca 15Km a zjistil jsem že auto už necuká a ani nezdechá. Jediné co mě napadlo je že mám vodu v benzínu, která zmrzla. Doma parkuji v garáži kde mám stále 18 stupňů a na Slovensku bylo -10. Holt asi rozmazlený auto. Dneska jsem zkusil v garáži auto nastartovat a vše v pořádku. Zítra to ještě projedu a uvidím. Ještě jsem před týdnem dával nový palivový filtr. Mám zkusit nalít do nádrže preventivně velfobin?
scípání na neutrál
Marian
scípání na neutrál
Zdarec všem
Re: scípání na neutrál
ahoj, tak presne takhle mi to delalo v lete... jaky jsi tam lil benzin? kdyztak SZ
Marian
Natural 95 jako vždy. A v létě ti to dělalo furt nebo jen jednou?
no cely den, jakmile jsem vyradil, tak to chciplo...
ale ja se ptal odkud...
Marian
Unicorn Hodějice, ale začalo to scipat až po 350Km
kolik máš teď v nádrži?
obojí bylo z Unicornu?
pokud ano, tak se zastav treba na Shellu ci OMV (nezarucuji kvalitu, ale myslim, ze to muze pomoci) a zkus to pak projet.
Ja to smichal prave z OMV a pak byl klid... ale ve finále to může být předzvěst mnoha problémů... viz muj problem s motorem
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=15851
I já řeším tento problém, tankoval jsem u Tesca a pod půl nádrže benzínu najednou v chladnu a po zhruba 500m po vyřazení auto chcíplo jako bez proudu.Start na 2-3válce,po vytočení se to chytlo a jelo normálně,žádné škubání ani předzvěst,ani kontrolka motoru.No že by se najednou přidřely vodítka se mi moc nezdá,ale bojím se toho
.Vyměnil jsem olej,svíčky a udělalo to znovu,jen se neměl čas dostat benzín do oleje.Tak jsem dotankoval u Shellky a zatím klid, tak uvidíme
A když už se jinde řešily přísady do motoru,dal jsem tam dnes s tankováním Xeramic
, poznatky v Praze jestli to bude ještě jezdit
myslim si, ze je hlavni problem s benzinkami...
veze se tam sice stejny benzin jako do ostanich ale zavisi podle me hodne na tech aditivech...
nemyslite?
nemyslite?
Marian
Dnes projeto cca 25Km a vše v pořádku. V nádrži mám 1/4 benzínu, jak potkám nějakou lepší benzinku tak dotankuji do plna a doufám že bude klid.
tak drzim palce...
snad nebudes mit takovou smulu jako ja!!!
Tak po pěti dnech si troufám říci že problémy opravdu byly způsobeny benzínem, po natankování shell zatím po 150km a několika ranních a studených startech vytočení a vyřazení se zapnutými všemi spotřebiči kvůli většímu odběru vše včetně volnoběhu v pohodě
Uf!!!!!!!!
Marian
Také se hlásím že vše funguje jek má
Doufám že to byl na dlouhou dobu první a poslední zádrhel
A nebyl a je to tu zase
Vyjel jsem přes půl nádrže a v poho, a najednou ten samý problém. Jednou zase na cestě z práce v tom samém místě.Dnes auto stálo 5hodin než jsem si vyměnil kolečka atd. , pak nastartuju,v poho,nechal jsem to na volnoběh asi 3min,vypnu, nastartuju a 3válce
Vypnu,nastartuju a na čtyři,podržím na 2500ot,zničeho nic za chvilku na 3válce,uberu,zhasne.Start a zase v poho a pak už klid.Tak jsem ztoho nemocný, dělá to 3-4min.po nastartování chladného motoru a v určité teplotě pak už je to v klidu,Klapka vyčištěná,i egr,moc zasraný nebyl,svíčky nové,dal jsem do nádrže přísadu do benzínu a dotankoval na OMW.Dal bych to na diag,ale v Ostravě nevím jestli by mi to někdo napíchnul,jestli není třeba sporadická chyba,protože kontrolka se nerozsvítí, co dál
Nemohl by mi to někdo z Ostravy napíchnout,jestli nějaká sporadická chyba třeba, fakt už nevím co odchází a srazy za dveřmi
