Alternátor - Demontáž - Záhahda hlavolamu
mr.login
Příspěvek od mr.login »
Zdravím lidi, predem bych se chtel omluvit, jestli tady to tema uz je, hledal jsem to, ale nemam moc cas, musim to stihnout nez zacne prset... Ted k tomu problemu..
Demontuju altik. Drzi na hornim sroubu, elektrice a spodnim sroubu s matici...
Vsechno je sundany, akorat ten spodni sroub newim jak vyndat. Matice je povolena-> sundana, ale ten sroub jako takovej nejde vyndat celej jen tak do 4/5 a pak je tam kastle..
Newite nekdo jak ho vyndat aniz bych musel pouzivat flexu a brutalni nasili?? :?:
Daignostika VAG-COM
denny
Re: Alternátor - Demontáž - Záhahda hlavolamu
Příspěvek od denny »
Musíš odmontovat ten hliníkový držák/je na dva šrouby do bloku motoru/,altík vyndáš i sním a šroub pak venku lehce vytahneš.Namontuješ v opačném pořadí.
mr.login
tam jsou asi taky torxy vid? nevzpominas si?
Daignostika VAG-COM
denny
Buď E12 nebo E14,to nevím přesně.Mám spousty nářadí a přípravků,tak beru vždy,co je potřeba :lol: :lol: :lol:
mr.login
No ja mam jen sadu imbusu, ktery mi jsou k h*** :cry:
Daignostika VAG-COM
denny
tjn :x
Příspěvek od Trdlo »
Ten držák celej povolíš i klasickou 11 šestihraným ořechem.
denny
Trdlovo rada je taky dobrá,ale pro zběhlé a znalé mechaniky,jinak si taky můžeš pěkně servat klouby na ruce :D :D :D
To jo, to je pravda... A obzvlášť na takové VeBe a ještěs LPG.... myslel jsem dnes, že to celý rozkopu...
mr.login
Povytah jsem ho, uriz a dal tam novej sroub s normalni hlavou a nandal z druhy strany! :?:
Na mě si nějakej pan Opel nepříjde :lol: :lol: :lol:
Daignostika VAG-COM
denny
No mě trvá daleko menší dobu vytočit ty dva na držáku :D :D :D
mr.login
denny píše:No mě trvá daleko menší dobu vytočit ty dva na držáku :D :D :D
No, pokud na to máš vercajk, tak to je jasný, ale zasekni se na takovyhle pi*ovine :lol: A aby tady mazlik stal pred barakem polomrtvej? :o :lol:
Daignostika VAG-COM
Človeče, řezat vždycky šroub jen proto, že jinak musím povolit jiných 5 abych ten jeden dostal ven, to nevím jak by se zákazníkům líbilo... :D Nehledě že i těch 5 povolit je rychlejší než jeden řezat. :D
mr.login
Trdlo píše:Človeče, řezat vždycky šroub jen proto, že jinak musím povolit jiných 5 abych ten jeden dostal ven, to nevím jak by se zákazníkům líbilo... :D Nehledě že i těch 5 povolit je rychlejší než jeden řezat. :D
Tak ja to nedelam pro zakaznika, ale pro sebe...;) Fakt si kupovat nekde klice kvuli 3 sroubum za x penez semi zda blbost. Pujcit taky neni od koho... Radsi koupi novej sroub za 13Kč a fyknu ten starej. Byl prerizlej do 5 min... Jasne ze kdybych se tim zabejval nejak casteji tak si ty klice poridim, ale nejsou love a je pred dovolenou...:D
Daignostika VAG-COM
Joska
Příspěvek od Joska »
asi nebudu takový odborník jako vy, ale altík jsem měnil jako první.
z vašich příspěvků jsem nevyčetl jednu věc,
1, musíš povolit levý držák motoru, posunout ho asi o 10-15 cm dopředu(silent bloky to dovolí)
2, šroub ti krásně vleze do montážního otvoru v kastli...
sám nevím proč to mají tak složitě.
tak hodně štěstí..
