svíčky
Jakou značku zapalovacích svíček preferujete (dáváte do káry)
BRISK
28
23%
BOSCH
36
30%
DENSO
8
7%
NGK
42
34%
CHAMPION
4
3%
OSTATNÍ
4
3%
Celkem hlasů: 122
Radar
Re: svíčky
Příspěvek od Radar »
Dejvid1984 píše:Prdlajs bosch, nepleť mu hlavu :o to chce japonce ngk :lol:
dával sem Bosche do Corsy,do Astry a ted i do Zafiry a nemám problema,myslím ze svíčkama
honza76
Re: svíčky
Příspěvek od honza76 »
Také jsem měl vždy bošky.I v Kadettu jsem je míval.Dnes jsem dal NGK japan.Tak se nechám překvapit.Občas mi to cuklo.Snad to byli svíčky a ne třeba lišta nebo něco horšího.
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
Lomikar
Re: svíčky
Příspěvek od Lomikar »
Přidal jsem anketku pro větší přehlednost preferovaných svící.Tak klikejte klikanci :D :mrgreen:
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Re: svíčky
Příspěvek od Defender »
A i za mne to tam máš :lol: holt origo jsou origo :) 8)
kauli
Re: svíčky
Příspěvek od kauli »
santik píše:alebo denso K20TXR
Výborná volba pro X16SZR i na LPG. Ještě lepší než NGK.
PavelC
Re: svíčky
Příspěvek od PavelC »
Můžu se prosím zeptat, čím je, že je svíčka od oleje? Měnil jsem je teď a jedna byla od oleje celá špinavá. Je pravdou, že mi poslední dobou dost cuká auto než se trochu zahřeje, ale kontrolka motoru mlčí a po zahřátí je to v pohodě.
Jestli to budou nějaké pístní kroužky nebo něco takového, tak to doma na koleně asi nespravím :D , co?
díky
Re: svíčky
Příspěvek od spermin »
buď ta svíčka neháže jiskru, nebo špatně spaluje.
není tlak v pístu
Lomikar
Re: svíčky
Tak jsem vyměnil svíčky.Po NGK které jsem tam měl doposud jsem vyzkoušel BRISK.
Uvidíme co nám to přinese nebo odnese :)
KUK na Rákosníčka
prma
Re: svíčky
Příspěvek od prma »
prma píše:
Dejvid1984 píše:Původní 4bodový Bosch nevydrželi ani 20.000 km :roll:
a to jsem si tehdy myslel kdoví co nemám..
To je ještě dobrý,mě NGK odešly po 8000km.Nouzově jsem tam vrazil jednobodový championky vyndaný asi po 50000km z fel.mpi1,3(ležely v garáži) a auto jede jak vyměněný 8) :lol:
Tak vše je jinak :o .Dal jsem zpátky NGK(mimochodem Luboši dík za testovací nabídku),protože jednobody už umřely věkem.Ten problém nebyl ve špatných svíčkách,ale v tom,že jsem měl naprasklý těsnění pod hlavou,voda šla do válce a dvoubody to nebraly a jednobody v pohodě-chvíli.Pak došlo na nový těsnění,vše bylo ok,až odešly(cca. 60000km).
Kromě toho že jsem našel jen tři :? a čtvrtá je champion(dvoubod) tak byly NGK dobrý.Teď to jezdí plynule,bere od spodu(carrera 100),krásně startuje :) :)
Astra 1,4 16V
pankid
Re: svíčky
Příspěvek od pankid »
Já přešel od NGK k Denso K20TXR a v pohodě. Cenově příznivé, na pohled k nerozeznání, vše MADE IN JAPAN.
www.LPG-OBCHOD.cz
funzoo
Re: svíčky
Příspěvek od funzoo »
pankid .. nj ale je dobré ještě zmínit, že máš lpg.. 8)
pankid
Re: svíčky
funzoo píše:pankid .. nj ale je dobré ještě zmínit, že máš lpg.. 8)
To je úplně jedno, tohle nejsou žádné tzv. "speciální" svíčky pro LPG 8)
www.LPG-OBCHOD.cz
honza76
Re: svíčky
Nevím teda jak vy,ale před cca 2mi měsíci jsem dal nové NGK a teď mi to občas nechce nastartovat.Je 7°C na nulou a motor jen točí a točí.Na podruhý na potřetí a chytne se.Nevím teda 100% jestli za to mohou svíčky ale před tím mi to nedělalo.Chytalo okamžitě.Měl jsem tam bosch 4 super a vše bylo redy.Mohlo by to být tím?Jestli jo tak jsem vyhodil 600 a budu muset koupit o5 bosh.Díky za reakce :lol:
mexxo
Re: svíčky
Příspěvek od mexxo »
Ak si kúpil správny tip pre tvoj motor, tak to sviečkami nebude.
Ja tam mám NGK už 64000km (Stále jednu sadu :D ,už sa chystám meniť ) a stále šlapú ako nové. A to som pred 13000km namontoval LPG a ani s tým nemajú najmenší problém. Kúpim určite zase NGK.
Chavier
Re: svíčky
Příspěvek od Chavier »
Prosím o radu, často mi po vyřazeni se zhoupnou otáčky pod volnoběžné, tak na 500ot/min a vráti se to do normálu. Už to i párkrát chíplo. Vždy pomohla výměna svíček, ale od posledního servisu, problém setrvává i po výměně svíček.
Kde může býti zdrada?
děkuji
Motor 1,8 16V 85kw (rv 2000)
Zafira A Irmscher edition
