akorát nevím jak to přeměřit - ale zamyslím se nad tímM&R píše:Hele a nemáš jen někde načnutej kabel k čidlu, nebo k teploměru? Že ti to chvíli ukazuje a chvíli ne. Já bych ho nejdřív zkusil přeměřit, než hned měnit termostat, navíc, když píšeš, že topí suprově...
Teplota motoru
Ohmmetrem. Průchodnost kabelu Ti to ukáže. Třeba takovým tím měřákem, co maj v obi asi za kilo to taky změříš.Radek.km píše:akorát nevím jak to přeměřit - ale zamyslím se nad tímM&R píše:Hele a nemáš jen někde načnutej kabel k čidlu, nebo k teploměru? Že ti to chvíli ukazuje a chvíli ne. Já bych ho nejdřív zkusil přeměřit, než hned měnit termostat, navíc, když píšeš, že topí suprově...
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Jěště mě napadlo, už jsem to tu psal, že pokud máš čidlo jednodrátový tak stačí ten kabel ukostřit a budík musí vyletět na MAX. Ale jestli máš automat tak nevim nevim já mám manuál ale klimku a tam je to čidlo dvoudrát takže leda tim ohmmetrem.
přiznám se ale že jsem to radši vodvez do servisu páč když jsem viděl ty tunýlky kterejma vedou dráty a těch plastovejch camplíků
astra G 100 edition X16SZR caravan
55kw
Ohmmetrem změříš průchodnost kabelu, ne kolik by Ti měl dávat za studena, nebo za tepla. Jeden kolík ohmmetru na jeden konec kabelu, druhý kolík ohmmetru na druhý konec kabelu a ukáže Ti to, zda je kabel průchodný beze ztrát, nebo jo. Přečti si návod ohmmetru, tam to máš popsaný. Nebo ten kabel prostě prosviť přes žárovku.Radek.km píše:ohmmetr mám
klimu mám - takže dvoudrátové čidlo
ale nevím kolik by to mělo ukazovat když je dobrý a kolik když je vadný - a za tepla nebo za studena?
Ještě připomínka. U mě byl problém v palubce resp. v konektoru nějaká kráva německá tam dala tjuning rámeček na palubku a zku**** konektor. Oprava 1500Kč a dneska mi zhasnul podsvit ukazatele ujetých km. myslel jsem že ke žarovka v tahu ale pak jsem trefil díru a zase svítí. Bych se pos**
Příště to radši rozeberu sám...................
55kw
Zdravím nemáš klimo?neměnil si pylový filtr?jestli ano a nezadelaš tedy neutěsníš kryt silikonem teče pak kondenzat.pepanLumikja píše:Klubo dík za ty hadičky, ty mám vyměněný a je to v pohodě. Termostat jsem už měnil ale asi tak před 2 roky, ale musel jsem ho měnit i s tím domečkem, dá se teď už sehnat jen zvlášť termostat? A ještě jeden dotaz mívám mokro pod kobercem když se podívám u spolujezdce jak je okýnko s VIN, kudy by to mohlo téct?
